Motor umbauen.
Motor umbauen.
Beitragvon Nowes » Fr, 04 Nov 2005, 11:05
Hallo zusammen. :!: :!: :!:
@all. :( :(
Ich muss bei mir den Motor umbauen und habe
daher eine knifflige Frage.
Also von vorne.: Mein Motor hat einen Kolbenkipper (Einspritzer)
und nun habe ich einen Saugmotor an der Hand
kann ich den umrüsten auf Einspritzer.
Das soll heisen, kann ich die Einspritzeinheit und den
Auspuff (wegen Lamdasonde) einfach so umbauen von meinem auf den
anderen Motor.?
So wie das aussieht ist der Motor doch der gleiche. :?:
Ich bin für jeden Rat dankbar.!!!!!!!!
m.f.G. Nowes. :-D
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon Psychedelic » Fr, 04 Nov 2005, 12:51
Hallo Nowes,
das geht wunderbar, ist nur ein reine Schraubaktion das Ganze.
Block und Kopf kannste vom Vergser verwenden, und den Rest einfach dran schrauben, mit neuen Dichtungen versteht sich.
Es passt alles, da der Kopf und der Block komplett identisch sind, bis auf den Hub im Block (Vergaser 1324ccm, Einspritzer 1298ccm), das mach aber nichts, da die Bohrungen alles gleich sind.
Block und Kopf am besten gleich zusammen lassen, dann mußt keine neue Kopfdichtung verbauen.
-Krümmer vom Einspritzer ranschrauben
-Ansaugbrücke mit dem ganzen Kabelzeugs
-Kopfdeckel vom Einspritzer drauf
-Mechanische Benzinpumpe ausbauen und mit Deckel vom Einspritzer die Öffnung am Kopf abdecken.
-Zündverteiler austauschen, da Die Unterdruckregelung beim Einspritzer nicht benötigt wird.
-eventuell mußt noch das Kühlwasseransaugrohr an der Wasserpumpe tauschen, wenn nicht alle Schlauchbefestigungen für den Einspritzerkopf drann sind.
Das sollte es im Großen und Ganzen gewesen sein.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Nowes » Fr, 04 Nov 2005, 23:07
Hey Psychedelic. :pokal:
"Vielen Dank" für die genaue Beschreibung
der Arbeitsschritte beim Motortausch.
Damit hast Du mir sehr geholfen.!!!! :-D
Aber hallo da habe ich ja 26ccm mehr
ich hoffe das ich das Auto dann noch auf
der Strasse gehalten bekomme. "grins"
Ich lach mich weg.!!!!!
Nochmals ::danke::
m.f.G Nowes.
PS.: Vieleicht sieht man sich ja mal
in einem Schlammloch. :wheel:
B.A.C.A.A. e.V.
Bist Du zu schwach
Nowes
Mitglieder in diesem Forum: Altgott
