Vitaradiffkorpus vorne zerlegen...
Beitragvon webluemmel » Di, 02 Okt 2007, 20:04
Hallo allerseits...
ich bin dabei vorder vitaradiff´s für meinen sam zu zerlegen.
Jetzt bekomme die Steckachse auf der langen Seite des Diffkorpus nicht raus. Eine Sicherung sehe ich nicht.
Hat jemand einen Tipp wie ich an das Diff komme?
Danke Oliver
webluemmel
Beitragvon Lutz » Di, 02 Okt 2007, 20:18
Also nochmal zum Verständnis:
Aus dem originalen Vitara-Gehäuse willst du die lange Steckachse raus haben.
Könnte sein, dass es im Lager klemmt, hatte ich schon mal als ich neue Lager reingemacht habe, jedenfalls umgekehrt, ging schwer rein.
Normalerweise kannst die einfach rausschlagen, immer auf den Flansch hauen und nach jedem Schlag drehen. Kommt dann millimeterweise.
Lutz
das diff..
Beitragvon webluemmel » Di, 02 Okt 2007, 20:30
Hi lutz,
alles bestens...ich habe das diff raus.....
Ich wollte nicht sofort voll draufhauen ohne zu fragen....
Dein Tipp hat gehofen.... besten dank
Gruss Oliver
webluemmel
Beitragvon Lutz » Di, 02 Okt 2007, 21:05
Prima ... Hauptsache hat geklappt.
Lutz
