von peci » Fr, 08 Jun 2007, 15:07
fürn swift brauchst keinen bodylift,
winkelantrieb gibts 2 den einen von g&b und den von suzisport. (150 oder 250 eur)
achtung, der eine (billigere) ist eine adapterplatte für den vom 413er, den kannst aber nur beim typ aa verwenden (also älterer typ), weil der die unterdrucksteuerung verwendet. der neuere wird elektronisch gesteuert und da musst den teurereren winkelantrieb nehmen damit du den original verteiler verwenden kannst. (eventuell könnte auch der verteiler vom einsprizer samurai gehn).
die verzahnung für den verteiler sitzt am kopf und du musst den gti kopf nehmen weil es sonst sinnlos ist. wenn du den sami kopf auf den gti motor drauf machst passt alles aber du hast halt genausoviel ps wie vorher.
die adapterplatte kann man auch selber machen, wenn du zugang zu einer drehbank hast.
der 1.6er ist halt leichter einzubauen weil du dir das mitm kabelbaum und mit dem winkelantrieb sparen kannst. dafür brauchst du eine adapterplatte fürs getriebe und einen bodylift damit die haube zugeht.
