Loch im Getriebe .....Bitte um schnelle hilfe!!!
Beitragvon Andi1968 » Mi, 23 Mai 2007, 20:17
Hallo Leute,
ich habe eben gesehen das ich ein Loch im Getriebe habe und da Öl raußläuft. Es scheint als wenn da eine Schraube oder vielleicht eine Entlüftung rein gehört.
Aber hier mal ein Bild .....
Kann mir einer von Euch sagen was da reingehört?
Andi1968
Andi1968
Beitragvon Don051999 » Mi, 23 Mai 2007, 20:45
Hallo! Noch so ein Schalter! Der eine ist für den Rückwärtsgang, der andere für den 5. Gang(für das Steuergerät)! Sollten da aber keine Kabel für liegen, könnte es auch sein, das dort ein Blindstopfen drinn war!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Don051999 » Mi, 23 Mai 2007, 20:47
Sollten da, wirklich keine Kabel ( Stecker) mehr sein, fühle mal, ob dort Gewinde in dem Loch ist, dann kannst du zur Not, ne ganz kurze Schraube einsetzen!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Andi1968 » Mi, 23 Mai 2007, 20:54
Ich muss mal schauen ob da Gewinde drinne ist (müsste aber).
Ich hatte nur bedenken ob das eine Entlüftung sein kann, und wenn ich eine Schraube reinmache sich druck aufbaut.
Aber ein Kabel für einen Schalter??? muss ich auch mal forschen!
Andi1968
Beitragvon Don051999 » Mi, 23 Mai 2007, 21:07
Hallo! Nee, Druck baut sich da nicht wirklich auf! Du kannst mal oben in der nähe des Schalthebels fühlen, bzw. schauen, da ist das Entlüftungshütchen! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Andi1968 » Mi, 23 Mai 2007, 21:12
Ich habe grad mal geschaut:
-kein Kabel oder so
-Loch 10mm ohne Gewinden und ca. 2-3cm tief
Da kann doch nur irgend ein Gummistopfen drinne gewesen sein oder?
Andi1968
Beitragvon Don051999 » Mi, 23 Mai 2007, 21:25
Ich denke mal, Kunststoff oder ne Schraube aus Metall! Du kannst ja mal schauen, ob du nicht nen Schalter dafür bekommst, den kannst du auch als Blindstopfen nutzen! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Andi1968 » Mi, 23 Mai 2007, 21:34
Ich werde erstmal einen Gummistopfen reinstecken und dann mal schauen ob ich bei einem anderen Getriebe sehen kann wie es sein muss.
Hab erst mal schönen Dank Stefan ::danke::
Andi
Andi1968
Beitragvon Andi1968 » Do, 24 Mai 2007, 10:59
hat zufällig einer ein Foto von der Fahrerseitiegen Getriebeansicht auf seinem Rechner.
Andi
Andi1968
Beitragvon sammy1600 » Do, 24 Mai 2007, 11:43
Da steckt serienmässig nen Stopfen (Gummi) drin.
Haben nicht alle Getriebe....das ist ne "Anlage" für nen Geber den wir in Europa aber nicht verbaut hatten.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Mitglieder in diesem Forum: von_sieben
