Blattfedern vom LJ in 89' Samurai/benötige baldige Antwort
Beitragvon stev63 » Mi, 02 Mai 2007, 21:22
Moin,Moin
War Wochenende im Gelände und hatte leider hinten rechts Blattfederbruch, (obere Lage).Ich habe jetzt von einem Bekannten ein Paar Blattfedern vom LJ bekommen, (5 Lagen) er meint die passen ohne Probleme.Wiederum sagt jetzt wieder ein anderer, die passen nicht.Was ist nun richtig?.Sollten die Blattfedern vom LJ nun doch gehen,passen meine jetzigen Poly-Buchsen auch in die Federaugen ?, es könnte ja sein, die Augen vom LJ oder Samurai sind unterschiedlich.
Schönen Dank schon mal vorab
Gruß Stev
stev63
Beitragvon 4x4orca » Mi, 02 Mai 2007, 23:11
Passen tun sie auf jeden Fall. Du musst ager beide Federn tauschen und die 2. Lage von unten entfernen, sonst wird das ganze zu hart.
Die Augen passen auch.
S: Natus
Blattfedern
Beitragvon stev63 » Do, 03 Mai 2007, 22:14
Moin, Moin
Danke für die schnelle Antwort.Das ich beide Seiten wechsele ist ja klar,es wäre aber auch möglich die Federn so zu lassen wie sie sind.Es spielt für mich keine Rolle ob er dadurch noch härter wird,da ich das Auto ausschließlich im Gelände benutze.Wie sieht es aber mit der Verschränkung aus,um so starrer umso weniger Verschränkung,man sieht es ja bei der verstärkten Ausführung.
Gruß Stev
stev63
