von michi m. » Do, 26 Apr 2007, 9:23
Schraub vorne, wo der Lüfter ist, die Kerze am ersten Zylinder raus.
Jetzt drehst du den Motor, bis der Kolben ganz oben ist. Da kannst einen Schraubendreher zum Prüfen reinhalten.
Jetzt kontrollierst du am Schwungrad, so dass die Markierung genau auf OT zeigt.
Wenn das alles passt, dann steckst du den Verteiler rein. Der Finger muß dann genau auf der Verteilerkappe zu dem Kontakt zeigen, der nach vorne zum ersten Zylinder zeigt. Die Verteilerkappe kannst du ja nur in einer Stellung montieren.
Hmmmmmmmmmm. War das verständlich? Sonst frag noch einmal nach.
Michi
