Technik führt ein Eigenleben
Beitragvon tango » Di, 24 Apr 2007, 19:45
Hallo, unser Vitara Bj. 12/91 führt ein Eigenleben. Ohne Vorwarnung oder Anzeichen geht die Lampe "Check Engine" an und die Zeiger von Temperatur und Tankinhalt springen ganz nach rechts zum Anschlag. Nach kurzer Zeit (2-3 Sekunden) geht das Licht wieder aus und die Zeiger fallen langsam wieder zurück in die Normalstellung.
Defekt oder Wackelkontakt? Wo sollte ich mal nachschauen?
tango
Re: Technik führt ein Eigenleben
Beitragvon Norbert » Di, 24 Apr 2007, 20:35
tango hat geschrieben:Hallo, unser Vitara Bj. 12/91 führt ein Eigenleben. Ohne Vorwarnung oder Anzeichen geht die Lampe "Check Engine" an und die Zeiger von Temperatur und Tankinhalt springen ganz nach rechts zum Anschlag. Nach kurzer Zeit (2-3 Sekunden) geht das Licht wieder aus und die Zeiger fallen langsam wieder zurück in die Normalstellung.
Hi Tango,
Richt nach Massefehler im I-Kombi. Die drei Instrumente hängen alle an einer Masse (zumindest beim Samuari, wenn ich mich richtig erinnere).
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon tango » Di, 24 Apr 2007, 22:38
Danke Norbert, aber was ist ein Massefehler im I- Kombi? Oxidierter Kabelanschluß an Masse?
tango
Spinnt immer noch
Beitragvon tango » So, 06 Mai 2007, 12:57
Konnte nun den Fehler etwas beobachten und mir ist folgendes aufgefallen. Es passiert in der Regel auf der Autobahn. Also eher bei höheren Geschwindigkeiten als im Stadtverkehr. Es ist erschütterungsabhängig, wenn ich mit der Hand auf die Tachoeinheit haue, sinken die Zeiger wieder. Von daher gehe ich davon aus, das ein Wackelkontakt vorliegt. Komisch ist allerdings, dass es nicht immer auftritt. Kann mir jemand sagen, ob es ein Kabel gibt, das die Funktion der drei Anzeigen beeinträchtigt.
Denke es wäre mal ratsam die Tachoeinheit zu demontieren und die Kontakte zu säubern.
tango
Beitragvon blochbert » So, 06 Mai 2007, 18:11
Kontakte säubern is a gute Idee. Kontr. auch gleich die Steckverbindungen der Kabel an der Tachoeinheit, und die Leiterplatte die ist auf der Tachoeinheit hinten drauf. Is ziemlich sicher ein Wackler.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], muzmuzadi
