Motoröl undichte Stelle
Beitragvon rocco » So, 11 Mär 2007, 15:14
Brauch so ca. 1L Öl auf 500km.
Ausrinnen tuts irgendwo beim Zündverteiler.
Hab mal alles gereinigt und dann wieder geschaut, kanns aber nicht genau lokalisieren.
Also unterhalb des Zündverteilers ists am Motor schon ölig, rinnt dann weiter übers Getriebe.
Ich vermute das es beim Zündverteiler irgend ne Dichtung ist.
Könnte aber auch die Ventildeckeldichtung sein?
Hat jemand einen heißen Tip?
rocco
Beitragvon m0ar » So, 11 Mär 2007, 15:21
also ich tippe auf die dichtung von dem winkelgetriebe vom zündverteiler aber die kostet ja nur paar euro . und ist auch nicht schwer zu wechseln . kann natürlich auch sein das es die vdd is aber die kannste ja gleich mit wechseln
4 WD macht nicht nur spass im schnee^^
m0ar
Beitragvon rocco » So, 11 Mär 2007, 15:56
Werd wascheinlich gleich alles neu abdichten.
Ist das ein 0- Ring beim Winkelgetriebe?
Das gefährliche bei mir ist das, das wenn ich da anfange zerlege ich gleich alles.
Denn wenn der Ventildeckel schon mal herunten ist, könnte man ja die Ventile gleich einstellen, oder gleich eine scharfe NW einbauen, dann auch gleich die Verdichtung erhöhen ist ja nicht mehr weit zur Kopfdichtung, gehören dann auch die Ventile gleich neu eingeschliffen, zur Sicherheit gleich die Pleuellager erneuern ... :roll: :lol:
Warum hält mich keiner davon ab :!: :?:
rocco
Beitragvon m0ar » So, 11 Mär 2007, 16:41
dann machst auch gleich noch neue ventilschaftdichtungen rein und erweiterst die ein und auslasskanäle .
m0ar
Beitragvon samusuzi » So, 11 Mär 2007, 17:56
...wenn Du unbedingt einen Motor neu aufbauen willst:
Kein Problem, damit kann ich dienen 8) :-_
lg Michael
samusuzi
