Schaltweg von ca.40cm
Beitragvon ulf69 » Fr, 09 Mär 2007, 13:46
also wenn ich in den 5 Gang schalten will ist der seeeeehr weit oben rechts. Der Beifahrer ist dann auch noch im weg. Mir wurd gesagt das ne Schrauben fehlen könnte.Ich hab mal ein Bild gemacht.
Fehlt da irgendwas? Kommt mir alles ein bischen komisch vor.
Ulf
ulf69
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 09 Mär 2007, 14:05
moin, wenn du wirklich so lange schaltwege hast, und auch der hebel in anderen gängen weit nach links und rechts schlackert, ist wohlmöglich die führungsschraube bei dir abgebrochen.
ist nicht weiter tragisch, solang sie nicht zwischen die zahnräder fällt...
die schraube bei dir unten mittig im bild, das ist diese schraube... nimm mal den schalthebel raus...
und schau ob das abgerissene stück noch dort herum liegt.
die schraube kostet bei suzuki glaube ich ca 2€... oder nimm eine und schleife sie am ende passend zu. ist ne kleine sache. schnell gemacht.
mfg Mike
Tueddelsuzi
Beitragvon ulf69 » Fr, 09 Mär 2007, 14:23
jo super. Das wollt ich hören.
Vielen dank
Ulf
ulf69
