Lochkreisdurchmesser
Beitragvon BiEr 1 » Di, 13 Feb 2007, 13:52
kann mir schnell jemand den Lochkreisdurchmesser der Felgen vom Samurai verraten?
danke im Voraus
hat eigentlich schon mal wer probiert, SJ 413er Felgen verkehrt rum zu montieren - also die Spur mächtig zu verbreitern ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 13 Feb 2007, 13:55
5 x 139,5 oder 139,7
die felgen vom 413er ( sternfelgen )kann man am 413 nur mit spurverbreiterungen verkehrt dranstecken weil sie sonst am vorderen bremssattel anstehen , beim 410er und beimlj die vorne bremstrommeln haben geht das ohne probleme ,
Es gibt sdafür sogar ne freibgabe von suzuki
Beitragvon BiEr 1 » Di, 13 Feb 2007, 13:59
bistdu das ging schnell
wieviel müßte man verbreitern, was macht man mitn Ventil ?
sj 716
BiEr 1
Beitragvon Snake » Di, 13 Feb 2007, 14:28
Hab das bei meinem ersten Sj gemacht mit den Felgen drehen. Hab da nur 0,5 cm Spurverbreiterung verbaut pro Seite.
Hatte damit aber schlechte Erfahrung was die Radlager betrifft, brauchte da bei zeiten einen Satz neue!
Sieht ja so ganz gut aus aber viel Nutzen hat es nicht.
Snake
Beitragvon traildriver » Di, 13 Feb 2007, 20:48
Wenn man beim 413er die Seriensternfelgen falsch herrum montiert entsteht zwischen Felge und Trommel ein Luftspalt ,weil die Felge nur mit den Speichen anliegt dabei kann die Felge sogar brechen wenn man zu stark anzieht oder das Rad kann sich lockern! Einfach selber mal anschauen wenn mans nicht glauben will!
Beitragvon mini4x4 » Di, 13 Feb 2007, 20:51
Darum hat Snake ja auch die 5-mm-Scheiben zwischengelegt, dann passt´s.
Andi
mini4x4
Beitragvon traildriver » Di, 13 Feb 2007, 21:16
Habs nur bemerkt weil viele meinten das geht auch so ,Ergebnis etliche gebrochene Felgen!
