ich würde mal sagen ist mit hoher wahrscheinlichkeit die batterie. hab das auch manchmal (spieziell mit der alten batterie die ich mehrmals leergewincht hatte...). da ist noch genug saft dran für das relais (klick), aber zu wenig für den starter.
kann auch sein das das kabel zum starter keinen guten kontakt hat. hatte das beim gti murl einbau - bzw hab vergessen es anzuschliessen. und ich hab mich gewundert warums nicht geht....
also ich würde zuerst über nacht die batterie laden bzw mit starterkabel probieren. ist es immer noch das gleiche dann würde ich mit einem weiteren starterkabel den starter mit der batterie verbinden (die dicken kabel) und dann starten.
wenns dann immer noch nciht geht is wahrscheinlihc der starter hinüber. würd ihn dann mal anrennen und sehn ob sonst alles geht.... und dann einen gebrauchten starter checken.
