LSD
LSD
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2007, 1:22
Gibt es eine LSD bis ca 80% die nicht den Diff-Korb ersetzt, sondern nur die Ausgleichsräder?
Lange Rede kurzer Sinn, ich möchte eine LSD an der HA verbauen, aber den rechten Teil vom Diff-Korb wos Lager drauf sitzt behalten.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Fr, 26 Jan 2007, 1:28
und was wird das dann??? lsd mit zuschaltsperre??? :twisted:
wüsst ich nicht das es sowas gibt! bzw gibts überhaupt lsd fürn suzuki?
für unwissende: LSD = Limited Slip Differenzial = selbstsperrdiff
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2007, 1:36
Hoizfux hat geschrieben:und was wird das dann??? lsd mit zuschaltsperre???
Jo!!!! KAM macht gerade Versuche damit...nur ist deren100% Sperre so teuer, dass ich das garnicht in Erwägung ziehe und deren LSD ist noch garnicht käuflich zu erwerben.
sammy1600
Beitragvon tintop » Fr, 26 Jan 2007, 7:57
ein LSD ist eine Differentialbremse - d. h. das Diff hat durch erhöhte Reibung im Ausgleichskorb (Federbelastete Lamellenkupplung/Reibscheiben) die Eigenschaft das wenn ein Rad Traktion verliert ein Teil der Antriebskraft an das andere Rad geleitet wird. Daher die Prozentangabe. Die Wirkung solcher Differentialbremsen ist aber bei häufigem Einsatz im Gelände verschleißbeding nur von kurzer Dauer.
Da sperrt nix von selbst.
Im Preis des Kam Lockers sind aber die Sperre und zwei neue verstärkte Steckachsen mit Radlagern enthalten! Somit ist der Preis schon gerechtfertigt. Der ARB Locker ist unwesentlich billiger...
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 26 Jan 2007, 9:51
wer oder was ist KAM ?
Beitragvon peci » Fr, 26 Jan 2007, 10:06
naja, die kam sperre kostet fast das dreifache von der ARB. ausserdem musst bei der KAM die achse aufschneiden und umschweissen..
http://www.izook.com/tech/samurai/drive ... er/kam.htm
peci
Beitragvon zukipower » Fr, 26 Jan 2007, 10:07
Calmini hat doch einen LDS im Angebot :roll:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Fr, 26 Jan 2007, 11:36
Calmini hat aber auch nur ein geschlossenes System für die LSD.
Und KAM ist unwesentlich teuerer...???
1800 Euro will man dort für eine HA Sperre haben. Das System ist vergleichbar mit K&K oder Hey.....und beide Hersteller sind deutlich günstiger!Inkl Steckachsen! Und man Muss die Achse nicht komplett zerflexen.....
sammy1600
Beitragvon zukipower » Fr, 26 Jan 2007, 11:52
Aber der Diffkorb ist doch im grunde gleich.. Könnte man denn die Reibscheiben aus dem Calminigehäuse nicht ins Orignale Einpassen..aber dazu müsste man erst mal das Calmini zerlegen :?
zukipower
