Samurai, unerklärliches dumpfes Vibrationen
Re: Samurai, unerklärliches dumpfes Vibrationen
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mo, 25 Mai 2026, 10:05
Servus,
"Drahtgewebedichtring" ist der Suchbegriff um an so ein Teil zu kommen.
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon zante » Mo, 25 Mai 2026, 15:11
Ich danke, ist es möglich das man das von außen sieht, oder muss für die Sichtbarkeit der Auspuff demontiert werden? Anbei ein Bild von meinem Krümmer/Auspuff....
https://photos.app.goo.gl/HJ5xLtfm393RooDu5
Gibt es einen Meinung zu meiner vorhergehenden Buchsen-Aufhängung?
zante
Beitragvon veb1282 » Mo, 25 Mai 2026, 16:01
Die Dichtung seh ich auf dem Bild nicht. Ist aber vielleicht auch nur zu unscharf dazu. Möglicherweise siehst du sie, wenn da in den Schlitz leuchtest.
Sie sollte so ungefähr da im Rohr sitzen.
Bei dem Auspuffgummi siehts wirklich etwas komisch aus. Bei mir steht die Metallbuchse nur soweit raus, wie der Gummi breit ist. Schaut so aus, als wäre der Halter am Auspuff angeschweißt worden und stand dann etwas zu weit Richtung Aufnahme am Rahmen. Oder ne zu lange Metallbuchse?
Solltest mal schauen, ob sich der Auspuff dadurch verschieben oder aus dem Halter rutschen kann.
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mo, 25 Mai 2026, 21:08
Servus,
auch wenn der Drahtgewebedichtring noch vorhanden ist, so ist dieser nach etwa zehn Jahren undicht.
Zumindest hab ich bei meinem Kadett BJ.90 den Dichtring schon zweimal neu gemacht.
Gruß Werner,
der Fahrer von
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon zante » Di, 26 Mai 2026, 8:32
Eventuell könnte mir jemand ein Bild von seinem Auspuffkrümmer senden? Also, ich kann keine Dichtung sehen. :-(
Was ich machen kann, bei meinem nächsten Besuch in der Werkstätte einfach einen Auftrag geben, diese neu zu machen.
Wegen der Aufhängung: Als ich meinen Katalysator tauschen ließ, wurde bei diesem die Aufhängung vom kaputten Kat., angeschweißt, jedoch die Buchse war schon vorher so weit draußen. Der Auspuffspezialist hat eigentlich nur die alte Aufhängung am neuen Auspufftopf (Kat) angeschweißt.
Wenn ich mir die Aufhängung in den Shops ansehe, ist die Buchse sicher falsch montiert :-( https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRtarf0gLAsDUbIrm9vTHDY34XBbWqWtyGQI4BH0NeRJxFz7OB2KgYqWd3Jkc99fpDOAaZ-xfbFcfc9AEwTtWWn1ycNiKJcHUS7keHFrms7M2oBZCr-q9TdXQ
Eventuell hat auch hier jemand ein Bild von seinem Samurai für mich? Ich kann dann dem Suzuki-Service zeigen, dass die Aufhängung nicht korrekt montiert wurde. :-(
zante
Beitragvon zante » Fr, 05 Jun 2026, 9:00
Endlich dürfte der Fehler gefunden worden sein, wobei neue Fragen entstanden sind:
Nachdem sich nicht die Suzuki-Werkstatt, sondern die Firma welche meinen Kat erneuert hat, des Problems der Klopferei angenommen hat, konnte der Fehler gefunden worden sein. Es ist die Getriebeaufhängung in der Mitte des Fahrzeuges. :evil: Mir ist es unerklärlich das dies die Ursache ist bzw. nicht schon lange gefunden wurde, da 1. Die Kupplung neu gemacht wurde und da wird doch das Getriebe ausgebaut und dieses defekte Gummilager muss gesehen worden sein? 2. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass die Lager eventuell defekt sind, und es wurden auch welche ausgetauscht, jedoch nur genau vor diesem einen Gummilager. Werde ich nächste Woche sehen, da wird der Teil getauscht.
Update: Der Samurai läuft jetzt so ruhig wie ein NEUER ohne "Gebumpere" Ursache Getriebeaufhängung Nähe Katalysator
zante
Beitragvon Seiteneinsteiger » Sa, 08 Aug 2026, 15:51
Moin aus Rinteln, du hast die Kupplung erneuern lassen, was kostet mich das in einer Werkstatt?
Gruß, Seiteneinsteiger
Seiteneinsteiger
Beitragvon zante » Fr, 28 Aug 2026, 21:40
Ich habe es in einer griechischen Werkstatt gemacht. So hilft dir das nichts, der Stundenlohn, st hier in der s Werkstatt,40.-
zante
Beitragvon EdgarPoe » Sa, 29 Aug 2026, 16:20
Moin, gerade drüber gestolpert und muss direkt mal Senf dazu geben ;-) Würde die beiden Schrauben mit den Federn erstmal nicht einfach bis Anschlag festziehen. Die Federn sind ja gerade dafür da, dass die Verbindung unter Spannung bleibt und trotzdem etwas Bewegung bzw. Ausdehnung vom Auspuff mitmachen kann. Dass es beim kräftigen Bewegen an der Verbindung etwas herausbläst, würde ich allerdings mal genauer beobachten. Wenn das nur unter künstlicher Bewegung passiert, muss das noch nicht die Ursache für die Vibrationen sein. Wenn er dort aber auch bei laufendem Motor deutlich abbläst, würde ich mir die Dichtfläche bzw. den Dichtring an der Verbindung genauer anschauen. Gerade weil das Ganze seit dem Kupplungswechsel auftritt, würde ich außerdem mal schauen, ob irgendwo die Auspuffanlage verspannt eingebaut wurde oder sich eine Halterung bzw. Verbindung verändert hat. Wenn der Motor zusätzlich unrund läuft, kann sich das natürlich noch ordentlich auf die ganze Anlage übertragen.
EdgarPoe
Beitragvon zante » Sa, 29 Aug 2026, 19:07
Ich danke dir, dass Problem wurde gefunden, es handelte sich um die mittlere Getriebeaufhängung. Diese war komplett kaputt, jedoch wurde dies nicht von Suzuki gefunden, sondern von einer Auspuffreparatur Werkstatt. Danke nochmals!
zante
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
