Magnetventile universell Ersatz Erfahrungen?
Beitragvon veb1282 » Mo, 27 Jul 2026, 20:05
Hallo Leute, ich lese gerade, dass Superbee die drei Magnetventile vom Einspritzer sucht. Siehe hier:
viewtopic.php?f=7&t=50044
Jetzt dachte ich grad, dass das doch eigentlich nur einfache Magnetventile sind. Also Spannung dran, und Luftschlauch auf. Das Zeug wird ja an allen möglichen Gerätschaften verbaut, die Druckluft bzw. Gas elektrisch schalten müssen.
Da die originalen immer schwerer zu bekommen sind. Hat da schon mal einer von euch was universelles verbaut? Oder haben die Teile in unseren Kisten eine Magie eingebaut, die ich bei der Überlegung nicht beachte?
Der schleichende oder plötzliche Ausfall, von dem Zeug betrifft ja mit Sicherheit so manchen von uns.
Re: Magnetventile universell Ersatz Erfahrungen?
Beitragvon Superbee » Fr, 07 Aug 2026, 19:35
Schade ,hat wohl keiner Interesse daran.Anscheinend funktioniert bei den anderen noch alles.In Ungarn fahren nun viele mit VW TDi Motoren rum.Anscheinend ist das bei denen die Lösung.Ich hasse aber Volkswagen. ](*,)
Superbee
Beitragvon veb1282 » Sa, 08 Aug 2026, 11:43
Nun, da wohl keiner größere Erfahrungswerte dazu hat und ich leider wegen Job, Hausbau und Baby aktuell keine Zeit zum klassischen selbertesten habe. Ich hab mal Skynet dazu befragt.
Die Antworten klingen relativ logisch. Ich fasse mal zusammen.
1. Das ISC-Ventil (das gr. blaue) kann wohl nicht durch ein einfaches Magnetventil ersetzt werden. Es hat Widerstandswerte usw. die das Steuerteil erkennen sollte um Probleme zu vermeiden. Außerdem würde es dynamisch und sehr schnell takten.
2. Ersatz könnte sich in älteren Fahrzeugen der Zeit finden, da das alles nix Suzuki-spezifisches war.
3. Ventile aus moderneren Fahrzeugen würen wohl nicht in Frage kommen, weil Steuerteil analog und digital.
4. Bei den anderen Magnetventilen wäre wohl eher was mit universalen pneumatischen 12V-Ventilen machbar. Hier wäre die Taktung an/aus weniger dynamisch. Es muss da nur auf passende Schlauchanschlüsse und die richtige Schaltlogik (stromlos auf/zu) geachtet werden.
