Check engine
Check engine
Beitragvon Tim Fischer » Di, 10 Mär 2026, 23:11
ich hoffe, jemand hat einen Tipp für mich. Ich bin vor Kurzem mit meinem Suzuki Samurai 1,3 Einspritzer gefahren. Plötzlich ist die Geschwindigkeitsanzeige (Tacho) ausgefallen, während Drehzahl, Temperatur und Tankanzeige weiterhin funktioniert haben. Kurz danach ging die Check-Engine-Lampe an. Ich frage mich, ob das zusammenhängt. Kann es sein, dass der VSS-Sensor (Geschwindigkeitssensor) dafür verantwortlich ist? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tipp, wie ich das am besten prüfen kann? Danke euch schon mal!
Tim Fischer
Re: Check engine
Beitragvon sebbo » Mi, 11 Mär 2026, 9:31
die karren brauchen warum auch immer ein geschwindigkeitssignal damit der motor läuft.
ist dir vllt die tachowelle gerissen?
sebbo
Re: Check engine
Beitragvon veb1282 » Mi, 11 Mär 2026, 9:37
Das denke ich auch. Tachowelle prüfen. Ist schnell getauscht. Kennt man ja.
Re: Check engine
Beitragvon Tim Fischer » Mi, 11 Mär 2026, 9:55
Vielen Dank ich werde es glaich mal prüfen
Tim Fischer
