VTG Heulen durch 4:1 Umbau?
Beitragvon Trophysaurus » Sa, 18 Okt 2025, 17:34
Servus zusammen.
Ich hab mir ein Gebrauchtes VTG 2 in 4:1 Übersetzung aus 410 und 413 Zahnrädern gebraucht gekauft.
Ölwechsel schon 2x gemacht. Minimaler Metallstaub am Magnet. Schalthebel steht nirgends an, Gummis sind OK.
In 2H und 4H keine Geräusche. Egal welche Geschwindigkeiten.
In 2L Jaulte es letztens im Offroadpark Bayern. Mehrmaliges durchschalten brachte keine Besserung. Nach versenken des Samurais mit Front nach oben war es dann den ganzen Tag ruhig.
Gestern nochmals mit dem GL5 von Liqui Moly befüllt. Wieder etwas Metallstaub. Gerade dann kleine Probefahrt im eigenen Wald da ich ne Sperre verbaut habe. Jault wieder in der Untersetzung, aber nur da.
Geräusch bleibt ebenso bei offenen Freilaufnaben in 4L. Gehe also von einem Problem in der Untersetzung aus.
Neu gemacht sind:
Radlager VA + HA
Diff Lager Triebling HA
Lager Diff Körper HA
Alle 3 Kardanwellen neu gelagert.
Ist hier ein Problem im VTG oder sind die 4:1 Untersetzungen einfach Lauter durch die Zahnräder? Hörbar war es schon deutlich ohne Anstrengungen.
Trophysaurus
Meine Fahrzeuge: Santana E Samurai 1,3L 70PS
VW T4 Transporter 1,9TD
Re: VTG Heulen durch 4:1 Umbau?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 18 Okt 2025, 17:42
Die sind einfach lauter. Ich würde aber denken dort gehört GL4 rein.
Beitragvon Trophysaurus » Sa, 18 Okt 2025, 17:54
muzmuzadi hat geschrieben:Die sind einfach lauter. Ich würde aber denken dort gehört GL4 rein.
GL4 war davor drinnen. in 75W85 von Liqui Moly. Hat im Offroadpark Bayern damals in Untersetzung gejault.
Ich hatte hier dann einen Beitrag gelesen, das GL5 wohl auch geht bzw wohl zum Teil besser ist. Versuch wars wert.
Ich frage mich halt, warum dann im Park das Jaulen weg war. Der Samurai stand für ca 30 min Steil nach oben mit der Front, bis ich raus gezogen wurde. Ab da war Ruhe.
Trophysaurus
Beitragvon Jack » Sa, 18 Okt 2025, 19:59
Meine Erfahrung:
Die VTG´s mit wesentlich kürzerer Übersetzung geben beim Einlegen des 4L andere Geräusche von sich als ein Standardgetriebe. Mein 6,5 zu 1 hat den Beinamen Quitschie.
Viellicht war vor deiner Bergung eine Menge Öl zwischen die Zahnräder gelaufen, das die sonst üblichen Geräusche etwas gedämpft hat. Wie lange lief es denn ruhiger?
Jack
Beitragvon 4x4orca » So, 19 Okt 2025, 10:31
Die Frage ist, ob es eine geschweißtes oder ein VTG mit einteiligem Zwischenzahrad ist.
Die aneinander geschweißten haben meist eine schlechte Passung durch das schweißen und sind daher lauter. Am besten sollte das VTG mal geöffnet und geprüft werden. Evtl. bahnt sich da schon ein kommender Schaden an.
Beitragvon Trophysaurus » So, 19 Okt 2025, 16:06
Vielen Dank für die Antworten.
Ich hab heute nochmals etwas Probiert. Extra an der Schräge geparkt, 4L eingelegt und mal mit 4L ne Runde gefahren bei Offenen Freilaufnaben.
Jault wie Hölle, sogar meine Freundin hats durchs geschlossene Fenster gehört.
Zudem Klappert es 2x Metallisch wenn ich vom Gas gehe um zu Schalten. Also vermutlich inne was defekt oder mit Spiel.
Ich gehe von einer geschweißten Variante aus. Der Verkäufer, ein Offroad Umbauer laut Kleinanzeigen Info, beschrieb das VTG als 4:1 Untersetzung aus 410 und 413 Teilen. Das VTG war auch gebraucht. Damals war nur ein Wellendichtring zur Vorderachse undicht. Hab da die Lager und Wedi an dem kleinen Gehäuseteil ersetzt. Hätte wohl besser doch das ganze VTG zerlegt. Naja habe heute billigen Ersatz geholt. In der Region hat einer ein 413er VTG mit Getriebe und Vergaser für 100€ verkauft. Werde also das mal Einbauen und dann das Jetzige Zerlegen. Ich werde berichten. Dauert aber noch ca 1,5 Wochen, denn mein Fiesta blockiert die Bühen mit der Rostvorsorge.
Trophysaurus
