Zündprobleme
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 20 Nov 2024, 10:22
Das ist jetzt bei der batterie
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon veb1282 » Mi, 20 Nov 2024, 11:00
Das ist der MAP-Sensor. Der gesuchte Stecker ist weiter unten. Direkt hinter der Batterie. Da ist gern so ne Art Gummikappe drauf. Der Stecker ist solo, steckt nirgens drauf.
Dir würde es sicher helfen, dir ein Werkstatthandbuch anzuschauen. Da kann man sich etwas vertraut machen mit den Komponenten des Fahrzeugs. Das hilft ungemein bei der Fehlersuche.
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 04 Dez 2024, 11:50
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » Mi, 04 Dez 2024, 11:51
Habe die Kabel verbunden aber zeigt nichts im Tacho an mit check
Manu21291
Re: Zündprobleme
Beitragvon Manu21291 » So, 29 Dez 2024, 16:57
Problem gelöst nach langem hin und her
Hab nen neuen Hallgeber eingebaut gestartet und jetzt läuft mein Susi wieder
Vielen Dank an euch die mir Tipps gegeben haben mfg
Manu21291
