Zündverteiler Samurai Bj.92, 51KW, Vergaser, Spanien
Beitragvon Meyenburger » Sa, 30 Mär 2024, 12:38
Hallöchen,
mein Zündverteiler ist defekt und würde nun ein en gebrauchten bzw. neuen kaufen wollen. Nun gibts da ja einiges und ich bin mir nicht ganz sicher. Bevor ich Mist baue wollte ich hier mal höflich nachfragen welchen ich denn nun kaufen muss.
Verbaut war ein Denso Japan 33100-8302(2)
Danke euch, frohe Ostern
Gruß Torsten
Meyenburger
Re: Zündverteiler Samurai Bj.92, 51KW, Vergaser, Spanien
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Mär 2024, 21:21
Dein Auto hat keinen Vergaser, das ist ein Einspritzer. Der Vergsser hat auch einen anderen Verteiler.
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Mär 2024, 21:31
Ist der verteiler oder der hallgeber im verteiler defekt? Hallgeber habe ich da
Beitragvon Meyenburger » So, 31 Mär 2024, 9:31
4x4orca hat geschrieben:Ist der verteiler oder der hallgeber im verteiler defekt? Hallgeber habe ich da
Guten Morgen und vielen dank für die Antwort. Der Samurai ist während der Fahrt ohne Vorankündigung ausgegangen, habe dann 10min. gewartet und nochmal gestartet er sprang sofort wieder an. Das Ganze ging 3x bis ich zu Hause war, nun springt er garnicht mehr an. Wir haben soweit alles geprüft, es kann eigentlich nur der Hallgeber sein….oder…?
Meyenburger
Beitragvon Meyenburger » So, 31 Mär 2024, 9:36
muzmuzadi hat geschrieben:Dein Auto hat keinen Vergaser, das ist ein Einspritzer. Der Vergsser hat auch einen anderen Verteiler.
Ok, danke
Meyenburger
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Apr 2024, 21:11
Meyenburger hat geschrieben:
Das hört sich ehr nach Steuergerät an.
Wo wohnt dein Auto?
Wie sind die letzten 5 stellen der nummer auf dem Steuergerät?
Beitragvon Meyenburger » Di, 02 Apr 2024, 18:19
Wo wohnt dein Auto?
Meine Steuegerät wohnt in 16945 Meyenburg...... die letzten 5 Stellen der Nummer muss ich erst nachschauen.
Danke und Gruß
Meyenburger
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Apr 2024, 19:48
Wenn du die Nummer hast, frag hier im Forum mal rum, ob jemand mit einem Referenzsteuergerät in der Nähe zum testen vorbei kommen kann.
Mitglieder in diesem Forum: Grashüpfer
