Benzinpumpe fördert nicht
Beitragvon Maximilian » So, 14 Jan 2024, 18:05
Ich habe einen suzuki samurai sj 413 mit dem 1315ccm vergaser Motor. Mein Problem ist das er keinen Kraftstoff bekommt ich habe die benzinpumpe (mechanich) schon erneuert aber er bekommt immer noch kein sprit. Wenn ich die Pumpe allerdings von Hand betätigen kommt benzin. Kann mir einer weiterhelfen bzw. weiß einer voran es liegen kann das sie im eingebauten Zustand nicht fördert.
(Die "Betätigungs stange" der Pumpe ist einwandfrei und bewegt sich auch.)
PS: kann es sein das die Nockenwelle eingelaufen ist
Mfg Max
Maximilian
Re: Benzinpumpe fördert nicht
Beitragvon sebbo » Mo, 15 Jan 2024, 10:30
benzinfilter verstopft?
lass ihn mal aus ner flasche ansaugen und schau obs dann läuft
sebbo
Beitragvon 4x4orca » Mo, 15 Jan 2024, 13:23
Ist der Benzinpumpenstössel im ZK noch vorhanden?
Ist der Benzinfilter hinten vor dem Tank neu?
Beitragvon Barny61 » Mi, 17 Jan 2024, 11:28
wenn die Pumpe von Hand betätigt Spritt fördert, ist sie dann normal an der Leitung zum Tank angeschlossen? wenn Ja kann ja der Filter und die Leitung keine Probleme haben.
Bleibt die Betätigung.
Wenn sie fördert aber im Vergaser kommt nichts an kann ja auch das Schwimmernadelventil nicht richtig öffnen oder andere Spritkanäle im Vergaser verstopft sein.
Barny61
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80 Bj. 1982, SJ Samurai JSA Bj. 1992, Jimny Bj. 2008, Hyundai Terracan Bj. 2006
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Jan 2024, 16:55
Wenn die Pumpe an den Kopf geschraubt ist, ist zwischen Pumpe und Kopf beim 413er noch so ein Kunststoffspacer?
Die gibt es in verschiedenen Stärken
Wenn du die Nockenwelle so drehst, das der Stössel/Stift im Kopf ganz rausgeschoben ist und du die Pumpe auf drauf schiebst, ohne dass das diese beträtigt wird, müsste diese ja nicht ganz draufzuschieben gehen. Korrekt?
Evtl. ist durch den Spacer oben der Weg für den Stift zu lang, als das dieser die Pumpe noch erreichen kann.
Beitragvon FalkHenkel » Do, 22 Feb 2024, 18:24
Bei meinem hatten die Vorbesitzer die alte Dichtung nicht abgelöst, und zusätzlich die neue Dichtung mit Dichtmasse eingesetzt, was dazu führte, daß der Betätigungsweg des Hebels zu kurz war.
FalkHenkel
