Fehler auslesen VSE Bj.2004
Beitragvon Hanky » Do, 14 Dez 2023, 23:43
Guten Abend zusammen,
Hab da mal ein kleines Problem mit ner leuchtenden Motorkontrollleuchte bei meinen VSE Samu Bj2004 und G13bb Motor.
Hab auf unterschiedlichste Weise schon Versuch den Fehler auszulesen bis dato leider ohne Erfolg, habe auch im Fußraum vom Beifahrer ne OBD Schnittstelle mit der ich mich leider nicht verbinden kann.
Hätte hier vielleicht jemand nen Tipp für mich ?
Viel Grüße
Hanky
Meine Fahrzeuge: Samurai BJ.2004
Re: Fehler auslesen VSE Bj.2004
Beitragvon 4x4orca » Fr, 15 Dez 2023, 16:05
2004 müsste doch schon den 80PS 16V haben. Der hat doch meines Wissens schon ODB2
Beitragvon Hanky » Fr, 15 Dez 2023, 16:18
4x4orca hat geschrieben:Hallo
Wow! Danke für die fixe Antwort.
Ja ist korrekt ist der 80PS 16V allerdings konnte ich mich bis dato nicht mit der OBD Schnittstelle verbinden, hab schon mehrere Tools ausprobiert. Muss man die vielleicht aktivieren ? Spannung wäre allerdings schon mal da da die Auslesegeräte das angezeigt haben .
Hanky
Beitragvon Hanky » Fr, 15 Dez 2023, 16:21
Das ist schon richtig so. Aber wie geschrieben kann ich mich bis dato leider mit keinem Tester verbinden muss man die Schnittstelle evtl. Aktivieren oder Ähnliches?
Hanky
Beitragvon Soap_62 » Do, 21 Dez 2023, 21:53
Die OBD Schnittstelle ist mehr obligatorisch nehme ich mal stark an, weil ab 2002 Pflicht wenn ich mich recht erinnere...
Da kann man mit einem universal Stecker nicht so einfach was auslesen, wie das bei neueren Modellen der Fall ist.
Das geht leider nur mit der Originalen Suzuki Software.
Dein Modell sollte aber genauso wie die Alten Modelle den Prüfstecker im Motorraum haben.
Also dort, wie im Handbuch beschrieben, eine " Brücke" anbringen und den Fehlercode anhand des ausgegeben Blinkkodes im Armaturenbrett auslesen.
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Beitragvon Hanky » Mi, 27 Dez 2023, 21:02
Soap_62 hat geschrieben:Die OBD Schnittstelle ist mehr obligatorisch nehme ich mal stark an, weil ab 2002 Pflicht wenn ich mich recht erinnere...
Danke fürs aufklären !
Hast du ne grobe Richtung wo ich den Stecker finde? Hab ihn die Tage mal gesucht aber nicht gefunden….
Hanky
Beitragvon Barny61 » Mo, 01 Jan 2024, 11:54
Moin, bei unserem Samurai, allerdings Bj. 92, ist er neben dem Sicherungskasten. Es gibt sie aber auch im Sicherungskasten und im Motorraum an der Spritzwand in der nähe der Batterie.
Barny61
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80 Bj. 1982, SJ Samurai JSA Bj. 1992, Jimny Bj. 2008, Hyundai Terracan Bj. 2006
