LED Scheinwerfer
LED Scheinwerfer
Beitragvon dietmar » Mo, 18 Dez 2023, 19:08
Hallo Suzi-Freunde,
ist es möglich die Scheinwerfer von einem Samurai Santana 1.zull. 1998, auf LED Umzurüsten und wenn ja,
was habt ihr so an Erfahrung?
Eventuell eine Bezugsquelle.
Danke!
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Re: LED Scheinwerfer
Beitragvon veb1282 » Mo, 18 Dez 2023, 20:33
Natürlich geht das. Zu beachten wären ein paar Dinge.
- Nicht besonders sinnvoll wäre es, wenn es eine Oldtimerzulassung werden soll.
- Zu beachten wäre, dass die Scheinwerfer ganz billig gekauft evtl. keine Zulassung haben.
- Haben sie ein CE-Zeichen sind sie zugelassen und (zumindest nach meinem Wissen/meinem Prüfer) nichtmal eintragungspflichtig bzw. einfach einzutragen.
- Zu beachten ist noch, dass evtl. die originale Verkabelung etwas angepasst werden muss.
Beitragvon damaltor » Mo, 18 Dez 2023, 20:39
Evtl sind die Philips Ultinon LED-Lampen bei dir zulässig? Dann brauchst du gar nichts groß machen und nur die Birnen wechseln.
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... -list.html
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Dez 2023, 22:06
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Dez 2023, 22:12
Bj.98 bedeutet normal die 5,5" Scheinwerfer.
Beitragvon veb1282 » Di, 19 Dez 2023, 7:29
Stimmt, das Thema mit den Birnen hatten wir erst. Dachte an die kompletten Scheinwerfer. Da hab ich ewig schon welche liegen. Kam bisher immer wichtigeres dazwischen. Aber jetzt wo es wieder ständig dunkel ist...naja Teelichter als Scheinwerfer eben.
Beitragvon dietmar » Di, 19 Dez 2023, 13:36
Hallo Freunde,
ich möchte schon die kompletten Lampen gegen LED austauschen.
Das mit den Glühlampenersatz hatte ich auch schon im Auge, lieber wären mir die Kompletten Leuchten.
veb1282, wo hast Du deine her?
Hast Du eine Bezugquelle und haben die eine Zullassung?
dietmar
Beitragvon sebbo » Di, 19 Dez 2023, 14:00
ich hab beide fälle durch. am samurai hab ich ltprz led scheinwerfer (bezogen von Kolben memberlist.php?mode=viewprofile&u=966) mit zulassung
absolut geil und jederzeit wieder!
in einem anderen fahrzeug mit 7" Rundscheinwerfern wollte ich die Originale optik beibehalten und hab die Osram H4 Led Lampe mit zulassung verbaut. deutlich besser als original, kommt aber an die ltprz scheinwerfer nicht ran
sebbo
Beitragvon veb1282 » Di, 19 Dez 2023, 16:32
Ich hab die mal spontan für 25€ bei kleinanzeigen von irgendwem gekauft. Der wollte die wohl auch mal irgendwann einbauen. Ist bei mir ja auch so.
Na wie gesagt, mein Prüfer meint, wenn da ein CE-Zeichen dran ist, wäre das gar kein Problem.
Bezug wurde als Beispiel ja genannt. Die Teile gibts online ja zu Hauf. Der Kolben ist eine gute Möglichkeit und jedenfalls vertrauenswürdig.
Wie muzmuzadi schon sagte, musst du schauen, welche Größe du hast. Die neueren Bj. haben meistens die kleineren Scheinwerfer.
Beitragvon dietmar » Di, 19 Dez 2023, 17:30
Hallo Freunde,
vielen Dank für eure Info´s.
Die Sache hat sich erledigt kann geschlossen werden.
War nee Sau Dumme Idee, ihr wisst was ich damit meine..
dietmar
