O-Ring Wasserrohr SJ413 G13A Bj.05/88
Beitragvon Cygnet » So, 08 Okt 2023, 20:52
Mein Auto verliert etwas Wasser hinter der Wasserpumpe am Wasserrohr. Was für ein O-Ring kommt denn da rein? Kennt jemand die Masse und Spezifikationen? Und wo kann man den bestellen?
Schönen Sonntag
Juergen Schwan
Cygnet
Re: O-Ring Wasserrohr SJ413 G13A Bj.05/88
Beitragvon heinz » Mo, 09 Okt 2023, 3:31
Servus,
ich würde auch das Wasserrrohr in Betracht ziehen und eventuell auch die Wasserpumpe.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Cygnet » Mo, 09 Okt 2023, 5:33
Hi,
Kühler, Wapu, Zylinderkopfdichtung sind neu. Alles frisch zusammengebaut. Alle Schläuche und Verbindungen sind dicht - nur hinter der Wapu, dort wo das Wasserrohr austritt ist ein leichter Wasserverlust. Ich hatte den Bereich vorher (ärgerlicherweise) nicht betrachtet. Aber was soll an dieser Stell am Wasserrohr kaputt sein? Es ist aus Blech. Die Schlauchanschlüsse des Rohres sind dicht.
Weisst Du, welche Maße der O-Ring hat? Ich möchte nicht wegen dem O-Ring ein ganzes Wasserrohr kaufen und einen Monat warten, bis es aus Indien angekommen ist.
Schönen Start in die Woche
Juergen Schwan
Cygnet
Beitragvon damaltor » Mo, 09 Okt 2023, 9:01
Falls du doch mehr bestellen musst, hier der Hinweis auf Sumo Suzuki aus Ungarn - Die Teile sind sehr günstig und kommen in 3-4 Tagen nach Deutschland, aber man muss etwas mit der Übersetzung kämpfen. https://www.suzukialkatresz.com/
Ich drücke trotzdem die Daumen, dass es nur die Dichtung ist :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Mo, 09 Okt 2023, 11:38
Der O-Ring ist ein Standardteil. Das Maß müsste ich auch erst suchen. Aber wenn du den Durchmesser von dem Rohr als Anhaltspunkt nimmst, sollte da schon ungefähr der Durchmesser raus kommen. Im Rohr ist dann vorne so eine Nut für den Ring. Ich hab das aus so einem Set genommen.
Oder ausbauen und in einer KFZ-Werkstatt mal fragen. Die haben sowas bestimmt liegen.
Beitragvon ohu » Mo, 09 Okt 2023, 12:04
Cygnet hat geschrieben:Hi,. Aber was soll an dieser Stell am Wasserrohr kaputt sein? Es ist aus Blech. Die Schlauchanschlüsse des Rohres sind dicht.
Genau das könnte das Problem sein. Das Blechrohr rostet durch, bzw. die Fläche auf der der O-Ring sitzt hat zu viele Rostnarben und dann bringt auch ein neuer O-Ring nichts. Kann aber auch nur der O-Ring sein.
Beitragvon veb1282 » Mo, 09 Okt 2023, 18:09
So...doch noch dran gedacht. Also die Dichtstelle am Wasserrohr hat 28mm Durchmesser. Und der alte O-Ring hier hat so 3 bis 3,5mm Materialstärke. Also O-Ring besorgen 28x3...gibts für n Äppel und n Ei.
Beitragvon Soap_62 » Mo, 09 Okt 2023, 20:42
Materialnummer ist die 09280-28008
Abmessungen laut Teilekatalog:
Innendurmesser 27,7mm
Wandstärke 3,5mm
Viel Erfolg !
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Beitragvon heinz » Di, 10 Okt 2023, 3:49
Servus,
also Kühlwasserrohr ausbauen, genau anschauen und Teile bestellen, wenn Du jetzt nur den O-Ring bestellst und dann beim Einbau fest stellen mußt das man auch das Rohr benötigt, dauert die Reperatur doppelt so lange.
gruß hein
Ps.: Aluguß und Metall greifen sich gegenseitig an. das Kühlwasser tut das übrige dazu.
heinz
Servus,
gruß hein
heinz
