von peci » Mo, 22 Jan 2007, 11:33
wie schon gesagt am 413er passen die achsen, sind aber etwas kleiner und die flanschen passen nicht. sprich du kannst sie am 413er schrauben musst aber die kardis vom 410er nehmen und das ganze ist dann etwas schwaecher dimensioniert. mit serienreifen wuerd ich sagen kein problem aber damit wuerd ich nix greoesseres als 30er reifen fahren und die auch vorsichtiger.
am samurai musst du den rahmen umschweissen damit die federn weiter drinenn sind (so wie beim 413er), musst die handbremse umbauen, brauchst wahrscheinlich spurverbreiterungen....
aber: wozu brauchst du die 4.1er diff uebersetzung? das macht ja nur sinn (wennst eh schon ein 410er zwischengetriebe hast) bei 31er oder groesseren reifen, und dann wuerd ich das nciht machen weil sie schwaecher sind.
kurzum: wuerd ich nicht empfehlen. wenn die uebersetzung mit dem 410er zwischengetriebe noch immer zu lang ist dann ein 4:1 verbauen (kostet eh nciht mehr die welt). wenn die uebersetzung im hi noch immer zu lang ist dann vitara diffs einbauen (bei 31er 4.6er ausm automatik, oder bei 33er 5.12er).
