Krümmer 16V 1.6 an 1.3? Umbau auf Baleno Motor
Beitragvon Soap_62 » Mo, 05 Jun 2023, 11:00
ich bin derzeit dabei, einen G13BB Motor aus einem 1.3 Baleno in meinen Samurai zu bauen.
Probleme macht mir im Moment noch das Thema Auspuff, bzw Krümmer.
Herausgefunden habe ich, das der Krümmer des Jimnys (1998 -2002) mit G13BB Motor super passen soll.
Leider ist dieser nur schwer zu bekommen, vorallem die Variante ohne Kat oder sehr teuer.
Alternative wäre jetzt ein Fächerkrümmer aus dem Zubehör, welcher aber auch mit mindestens 500€ zu Buche schlägt.
Meine Frage daher, passen die Krümmer aus dem 1.6 16V Vitara Motor an den 1.3 16V Kopf?
Optisch sieht es nämlich stark danach aus.
Diese sind wesentlich leichter und günstiger zu bekommen.
Es gibt einen langen und einen kurzen Krümmer, der lange geht auch an dem Motorhalter vorbei.
Über Hinweise wäre ich dankbar oder auch wenn jemand den 16V Krümmer vom Jimny abzugeben hätte.
Krümmer Jimny G13bb 1.3 16V Materialnummer: 14111-80CV0
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... id=1103&q=
Krümmer Vitara 1.6 16V Kurz Materialnummer: 14111-57X50
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=50496&q=
Krümmer Vitara 1.6 16V Lang Materialnummer: 14111-58B01
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... d=47053&q=
Soap_62
Meine Fahrzeuge: Samurai 1.3 1992 GFK, G13BB (Baleno)
Re: Krümmer 16V 1.6 an 1.3? Umbau auf Baleno Motor
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jun 2023, 13:47
Kontaktiere im Jimnyforum mal den Benutzer Lammurai. Der hat Unmengen von Ersatzteilen für den Jimny.
Sacha
Beitragvon Soap_62 » Mo, 05 Jun 2023, 19:54
OK, Danke für den Tipp ist erfolgt.
Habe jetzt gesehen, dass die Nummer vom Zylinderkopf ( Gehäuse) von 1.3 und 1.6 16V exakt die selbe ist, ergo Passen die Krümmer auf jeden Fall an den Flansch.
Sollte es also mit dem Jimny Krümmer nicht klappen, bestelle ich mir einen vom Vitara.
Soap_62
Beitragvon Soap_62 » Mo, 12 Jun 2023, 7:33
Um das noch abzuschließen:
Der lange Krümmer vom Vitara passt vom Lochbild und Flansch an den Motorblock, allerdings bewegt er sich weit vom Motor weg und stößt dann an den Rahmen an, zumindest die lange Version.
Für den Kurzen kann man ein entsprechendes Hosenrohr basteln dann geht dieser daran vorbei.
Letztendlich konnte ich den Krümmer vom Jimny bekommen, dieser passt wirklich wie der originale Samurai Auspuff und es muss nichts umgebaut werden (Nur beim G13BB, der G16 ist ja höher dann ist das Hosenrohr vom Samu zu kurz)
Zuletzt geändert von Soap_62 am Do, 11 Sep 2025, 6:56, insgesamt 1-mal geändert.
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Jun 2023, 5:10
sewrvus
ich hab bei mir den krümmer vom 16v swift verbaut halt im lj
der passt meiner ansicht nach besser . es sind ja beide gusskrümmer im grunde ne reduzierung von 4 roh auf 2 rohr.
beim vitara krümmer war es aber so das die beiden rohre die den gusskrümmer verlassen ja nebeneinanderr laufen beim swift is des anders da sind sie hintereinander verbaut
grund dafür is ja das beim swift der motor im grunde quer eingebaut ist und der auspuff dann unterm motor nach hinten geführt wird .
ich mach dir mal ein foto und stell es hier ein.
