von veb1282 » Do, 13 Apr 2023, 13:21
Jetzt mal ganz doof. Du bist sicher, dass das Entlüftungsgerät richtig funktioniert bzw. da kein Bedienfehler steckt?
Ich mache das immer absolut low-tech. Zwei Mann (zur Not tuts auch die Frau). Einer sitzt drin und pumpt am Bremspedal. Ich schraub der Reihe nach die Entlüfter auf, steck da einen passenden Silikonschlauch drauf. Das eine Ende kommt in ne saubere/leere Weinflasche. Die ist mit etwas Bremsflüssigkeit gefüllt. So, dass das lose Ende vom Schlauch immer schön unter "Wasser" bleibt, wenn es da drin steckt. Vorne immer schön den Behälter nachkippen, damit der nicht leer wird. Entlüfter auf, Pedal pumpen, bis in der Flasche nix mehr blubbert. Entlüfter wieder zu. Nächster Entlüfter. Und so weiter.
Vorratsbehälter darf dabei nie leer werden. Sonst nochmal von vorne.
Vielleicht auch mal so probieren, um den Fehler auch da auszuschließen? Die Investition ist ja nicht hoch.
