Hinterachse nach Crash
Re: Hinterachse nach Crash
Beitragvon Auktoritas » Sa, 23 Apr 2022, 21:39
Moin
Wenn du auf dem Handy Picr.de offen hast und einfach auf das Drag und Drop Feld drückst öffnet sich deine Galerie und du kannst die
entsprechenden Fotos auswählen
Auctoritas
Auktoritas
Beitragvon Torsten » Di, 26 Apr 2022, 7:26
..ah jetzt ja! :-D
Dann hier ein paar Bilder:
Torsten
Torsten
Beitragvon ohu » Di, 26 Apr 2022, 9:00
Torsten hat geschrieben:Mal ne andere Frage: Bilderupload über picr.de geht mit dem Handy nicht, weil man ja per drag&drop die Bilder auf das Feld ziehen muss. Gibt's da einen Trick? Sonst muss ich jedes mal den Rechner erst hochfahren.
Wenn ich mit meinem Android/Chrome auf das Feld tippe, dann kann ich die Bilder aus der Galerie aussuchen.
Beitragvon Torsten » Di, 26 Apr 2022, 12:44
eine Frage: woher bekommt man die Muttern für die Stoßdämpfer? M12x1,25 SW17, eine Seite nicht angefast.
Eine DIN hab ich dazu nicht gefunden.
Danke für Tips
Torsten
Torsten
Beitragvon Torsten » Di, 26 Apr 2022, 12:46
ohu hat geschrieben:
...ja, tatsächlich ist der Bereich zum klicken ganz oben rechts - der Drop Bereich ist recht groß. Aber es hat jetzt geklappt.
Danke nochmal
Torsten
Zuletzt geändert von Torsten am Di, 26 Apr 2022, 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten
Beitragvon ohu » Di, 26 Apr 2022, 13:25
Sorry, hab die zweite Seite im Thread garnicht gesehen, wollte nicht noch mal anworten. :oops:
Sieht ja recht ordentlich aus, deine Vorgehensweise. =D>
Beitragvon Torsten » Di, 26 Apr 2022, 17:46
Danke! :-D
Torsten
Beitragvon Auktoritas » Di, 26 Apr 2022, 22:18
Servus
Saubere Arbeit :-D :-D
würde nur die grosse Menge Dichtmittel beanstanden
Din ist die DIN 934 Gültig in Deutschland deshalb haben die Schrauben hier auch SW 19 und die originalen nicht
aber die Antriebsgröße ist an dieser Stelle egal würde ich sagen.
Muttern gibts :
entweder Original bei Suzuki (in SW 17)
oder bei Frantos (meinem Lieblings Schrauben-Fuzzi :P :P :P ) da sind es 19er Schlüssel
https://www.frantos.com/de/matrix/index ... antity=100
:!: :!: :!: Wichtig hierbei ich kann aus dem Kopf gerade nicht sagen welchen Härtegrad die original Schrauben haben sollen -----> findet sich aber im Werkstatt Handbuch
die Bei Frantos Haben "nur" 8.8
ich selbst hatte meine damals bei Suzuki bestellt
Grüße Auctoritas
Auktoritas
Beitragvon ohu » Mi, 27 Apr 2022, 11:23
Würde an deiner Stelle auf die normalen DIN-Muttern umstellen. Die Fase stört nicht, und die M12 mit SW17 (oder auch die M10 mit SW14) Muttern sind ja doch recht dünnwandig. Habe schon mehr als eine Mutter weggeworfen, weil die sich übermäßig geweitet haben. Die DIN-Mutter bekommst du auch ordentlich verzinkt und am SJ ist mir auch keine Stelle bekannt, bei der die größere Schlüsselweite stören würde. Nicht mal an den Stehbolzen Steckachse auf Bremstrommel.
Rein vom Anzugsmoment reichen Muttern mit 8er Qualität aus.
Beitragvon Torsten » Mo, 02 Mai 2022, 8:35
Moin zusammen!
ja, bei der Dichtung wollte ich auf Nummer sicher gehen :lol: :lol:
Der Schraubenlink ist super, endlich mal ein breites Angebot und gut sortiert! Danke dafür, Auctoritas!
Die Muttern beim Federpaket von Theos Landystation sind auch 8er mit SW19, dann steige ich da um. Danke für den Hinweis, Ohu!
Schade war gestern beim Einbauversuch, dass die Hülse im Federlager vorn original 64,7mm hat, die vom Theo aber nur 63mm. Anzugsmoment erreicht, aber Luft deutlich sichtbar. Hab Scheiben mitbestellt, wenn schon, dann ordentlich.
Muss ich da mal zurückmelden. Oder ist er hier auch im Forum?
Guten Start in die Woche Euch allen!
Torsten
Torsten
