Neue Kotflügel - Scheinwerfer LWR anpassen
Beitragvon grizzly_660 » Fr, 22 Apr 2022, 23:04
habe mir für meinen 92er Suzuki Samurai mit Leuchweitenregulierung neue Kotflügel gekauft. Beim Kauf habe ich leider nur auf die Breite der Aufnahme der Kotflügelverbreiterung (bei mit 4cm) geachtet.
Jetzt sind die Taiwan Kotflügel von BLIC (Links: 6504-04-6840315P und Rechts: 6504-04-6840316P) da und das Loch für die Leuchtweitenregulierung ist auch in der Lampenmaske vorhanden, allerdings sind die Befestigungslöcher versetzt gebohrt.
Wie habt ihr die Kotflügel passend gemacht dass ihr die LWR (zumindest für den TÜV) weiter verwenden könnt bzw. die Schrauben mit den Federn für den Scheinwerferring an der richtigen Stelle habt?
Lampenring draufhalten und neue Löcher bohren geht leider nicht so leicht, weil die Scheinwerferöffnung nicht nur rund, sondern unten rechts weiter ausgeschnitten ist. Damit fehlt mir an der Stelle das Blech für die Bohrung der Schraube.
Viele Grüße Tim
grizzly_660
Re: Neue Kotflügel - Scheinwerfer LWR anpassen
Beitragvon heinz » Sa, 23 Apr 2022, 4:22
Servus,
Reperaturlösungen sind schriftlich in diesem Fall immer schwer zu beantworten, vielleicht wären Bilder hilfreicher.
gruß heinz
heinz
Beitragvon grizzly_660 » Sa, 23 Apr 2022, 9:50
Hier mal ein Foto davon:
https://ibb.co/kBjssY7
Die blau markierten Stellen brauche ich und die rot markierten Löcher sind im Kotflügel vorhanden.
Viele Grüße Tim
grizzly_660
Beitragvon IKUZUS » Sa, 23 Apr 2022, 13:19
Einfach kleines Blech schneiden, dass in die kleine Ausbuchtung passt und rein Braten.
Danach neue Löcher bohren und fertig. Habe ich bei mir immer so gemacht.
Achso und kleiner Typ noch zu den Kotis die man so bei Ebay kaufen kann....unter den Haltern für die Verbreiterung ist Blankes Blech, dass rostet innerhalb von 5Min wieder. Also so war es bei mir bei 2 Paaren.
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon Geronzen » Sa, 23 Apr 2022, 15:46
Was ist denn mit dem Blech der alten Kotflügel - in dem Bereich rostet es ja eigenltich nicht so... ausschneiden reinbraten fertsch... 8)
Beitragvon heinz » So, 24 Apr 2022, 4:35
Servus,
okay, das mit dem Blech vom alten Kotflügel ist eine Lösung wenn man ein Schweißgerät und das andere notwendige Werkzeug zur Verfügung hat. Sollte dies nicht der Fall sein und man kein Werkzeug sein eigen nennt, entweder ausleihen zu einem Freund gehen u.s.w.
Mein Vorschlag wäre deshalb, eine Alu-Blechtafel im Baumarkt holen, dazu eine Tube Kraftkleber, zuschneiden, reinkleben natürlich die Trocknungszeit beachten, die notwendigen Löcher bohren und bei bedarf Einzugsnieten verwenden, dieses Werkzeug ist nicht teuer.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 24 Apr 2022, 21:20
servus ich hab bei meinem 97er longbody mit der faceliftfront ( also die front bei der die scheinwerfer kleiner sind und blinker und standlicht kleine runde lampen sind
einfach das halteblech aus den alten kotflügel rausgetrennt und in die neuen kotflügel eingeschrsaubt so brauche ich nicht am kabelbsaum für die lichter bzw lwr rumbasteln
Beitragvon grizzly_660 » So, 24 Apr 2022, 22:47
Schweißgerät ist zwar vorhanden aber ich glaube ich werde es mal mit den Blechen aus den alten Kotflügeln versuchen und diese an die Befestigungen (rot) in die neuen Kotflügel schrauben. Vielleicht noch U Scheiben als Abstandshalter dazwischen. Ist aus meiner Sicht der geringste Aufwand.
Um zu vermeiden, dass die Scheinwerfer nicht zu weit aus der Lampenmaske rausstehen, müsste ich anhand der Schrauben mit den Federn einstellen können.
Was meint ihr dazu?
grizzly_660
Beitragvon veb1282 » Mo, 25 Apr 2022, 8:38
Das mit den Blechen vom alten Kotflügel hab ich auch schon so gemacht. Geht problemlos.
Und ganz allgemein der Tipp. Bei den Suzukis nix altes zu früh entsorgen. :-D
