Vtg vom samurai "quietscht"
Beitragvon Der_Eddi » Di, 04 Jan 2022, 18:28
Nachdem ich mein vtg neu lagern musste "quietscht" es nun. Es klingt ein wenig so wie ein verschlissener Keilriemen. Habe das vtg ein weiteres Mal geöffnet und das Geräusch war weg. Nach ein paar hundert Metern fing es wieder an. Offen konnte ich keinerlei schleifen oder ähnliches feststellen. Das Geräusch wird bei zunehmender Geschwindigkeit lauter. Bis ca 30 kmh ist es nicht wahrnehmbar. Hatte das schonmal jemand?
Der_Eddi
Re: Vtg vom samurai "quietscht"
Beitragvon veb1282 » Di, 04 Jan 2022, 18:49
Ist es wirklich das VTG selber, oder kann es womöglich von der Tachowelle kommen? Wenn die bissel angammelt, dann kann die recht nervig quietschen. Da hilft dann Ersatz oder einfach ordentlich Öl rein.
Beitragvon Der_Eddi » Di, 04 Jan 2022, 19:07
Tachowelle hatte ich ab um das auszuschliessen. Die quietscht nur oben am Tacho :-D
Der_Eddi
Beitragvon Beduin » Mi, 05 Jan 2022, 0:00
Welche Lager hast du genommen?
Kann es sein dass du die Bezeichnung C3 nach der Standardbezifferung (also z.B. 6305) ignoriert hast?
Das is aus meiner Sicht sehr wichtig weil sich Wellen innerhalb des Gehäuses verspannen können und das Lager dauerhaft wieder beschädigen, viele missachten das, obwohl das wesentlicher Bestandteil der Grundkonstruktion ist. Ich selbst hatte es auch mal vergessen.
Wo und an welcher Stelle im VTG C3 Lager zum Einsatz kommen weiß ich gerade nicht, im Hauptgetriebe sind es 2 (pro Welle 1)
Von der Logik her müsste aber eines auf der Eingangs- und noch ein weiteres auf der Abtriebswelle verbaut sein
Innovative X-Transmission
Beduin
Beitragvon Der_Eddi » Mi, 05 Jan 2022, 9:23
Das kann ich dir so genau gar ich sagen da ich keine einzelnen Lager sondern einen fertigen Satz gekauft habe
Der_Eddi
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Jan 2022, 11:05
Sind die Anlaufscheiben richtig eingebaut gewesen?
Beitragvon Der_Eddi » Mi, 05 Jan 2022, 13:52
Ja auch die haben richtig gesessen.
Der_Eddi
Beitragvon oeddel » Fr, 07 Jan 2022, 13:48
Mal die Kreuzgelenke geprüft? Bei mir hatte mal eins im Rückwärtsgang gequietscht :lol:
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Der_Eddi » Sa, 08 Jan 2022, 13:57
Nein die noch nicht. Vllt mach ich pauschal einfach mal ein wenig wd40 oder so ran
Der_Eddi
