SJ Santana 1.9D springt nicht an
Beitragvon schoko17 » Di, 21 Dez 2021, 10:54
Hilferuf an die Technik Freaks...
Mein SJ (EZ 2002, Import Santana, 1.9er Renault Diesel) macht nach langer Standzeit Probleme:
Die Vorglühanzeige bleibt an und der Motor startet nicht.
Wenn er dann irgendwann mal startet (nach vielen Versuchen), nimmt er kein Gas an.
Wenn er läuft und die Vorglühanzeige aus ist (kommt an und zu vor), läuft er ohne jegliche Probleme.
Die üblichen Stecker um einen Fehler per Blinkcode auszulesen habe ich nicht gefunden. Weder die einzelne Steckverbindung unterhalb der Lenksäule noch das 6fach Steckergehäuse mit 5fach Belegung im Motorraum.
Kennt jemand dieses Problem?
Vorab Massiven Dank in die Runde
Rock´n´Roll
schoko17
Meine Fahrzeuge: VW T5 Transporter 1.9 Tdi 2005er
Ford F250 6.4 V8 1973er
Ford Consul/Granada 2.6 V6 1973er
Suzuki SJ Santana 1.9D 2002er
Vespa P 200 E 1995er
Re: SJ Santana 1.9D springt nicht an
Beitragvon Auktoritas » Mi, 22 Dez 2021, 7:31
Moin
die Kontrollleuchte der Glühung geht nur aus wenn alle Kerzen i.O sind und heiß sind (wird normalerweise über Wiederstand festgestellt)
wenn die Lampe nicht erlischt, dann ist das die Warnung das eine oder mehrere Kerzen im Eimer sind
Schau mal ob du ihn zum laufen kriegst...
dann warmlaufen lassen,
danach müsste er das gas besser annehmen bzw nach dem abstellen auch besser starten
wenn er warm startet ist es ein reines Problem mit der Glühanlage
spannungsversorgung, Verkabelung und Glühkerzen prüfen
Vorsicht beim Ausbau der Glühkerzen, sind meistens etwas störrisch und können auch abreissen was größeren Aufwand nach sich zieht
Bitte prüfen und wieder Bescheid geben
Auktoritas
Beitragvon schoko17 » Mi, 22 Dez 2021, 8:51
Okidoki...werde es die Tage prüfen...Feedback folgt
Rock´n´Roll
schoko17
Beitragvon Mario G » Mi, 22 Dez 2021, 22:59
Das Bild kenne ich von meinem, leider habe ich den nach dem 2. ZKD Schaden jetzt nicht mehr. Bei mir war das 2x die ESP. Die Vorglühlampe geht nicht aus wenn er anspringt nimmt er kein Gas an und Qualmt stark. Bei dem nicht anspringen kann durchaus noch eine oder mehrere def. Glühkerzen dazukommen. Die ersten Symtome sind aber meist die ESP.
Mario G
Beitragvon ThorstenW » Sa, 25 Dez 2021, 15:52
Hört sich nach der elektronisch geregelten VP37 Einspritzpumpe an.
Kenne das nicht gas annehmen vom 2.8er Patrol, wo dieser Typ von Pumpe verbaut wurde.
Sollte das bei dir der Fall sein, dann schau, das auch wenn deine Batterie gut erscheint, du mal mit einer 2. Batterie überbrückst.
Steuergerät und Pumpe können bei zu wenig Spannung fehlerhaft funktionieren.
Klar ist das ein "Suzuki", aber mit den selben Renault Genen wie bei Nissan.
Probiere es einfach mal.
Nachdem ich eine neue Batterie eingebaut hatte, war alles wieder gut.
Bosch Service wollte bei mir auch eine neue Pumpe verkaufen!
ThorstenW
Beitragvon schoko17 » Sa, 25 Dez 2021, 18:23
Okidoki...ich prüfe es zeitnah und gebe Bescheid.
Rock´n´Roll
schoko17
Mitglieder in diesem Forum: bedfordfreak
