Kühlwasser wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt.Erledigt.
Beitragvon willeck » Di, 23 Nov 2021, 23:35
Hallo liebe Forengemeinde,
wenn das Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter gedrückt wird und überläuft, spricht das unbedingt für einen Defekt der Zylinderkopfdichtung?
Von einem Riss im Zylinderkopf möchte ich jetzt nicht ausgehen.
Kann es etwas mit einem nicht öffnenden Thermostat zu tun haben?
Hab die Hoffnung, dass es doch nicht so aufwändig werden wird.
Einspritzer 69 PS Bj.94
Vielen Dank
Willeck
Zuletzt geändert von willeck am So, 05 Dez 2021, 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
willeck
Re: Kühlwasser wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Beitragvon veb1282 » Mi, 24 Nov 2021, 0:04
Ich würde mal sehr von Kopfdichtung ausgehen.
Beitragvon Geronzen » Mi, 24 Nov 2021, 6:04
Guck mal, ob am Ausgleichsbehälterdeckel die beiden Schläuche richtig angeschlossen sind.
Der Schlauch, der an das Deckel-Rohr geht, kommt vom Kühler!
Wenn der Schlauch vom Kühler -> Ausgleichsbehälterdeckel an der Seite nur mit Loch steckt, drückt es dir auch das Kühlwasser raus :!:
Beitragvon willeck » Mi, 24 Nov 2021, 22:02
Danke.
Ich werde mal versuchen ein klein wenig die Kopfschrauben nachzuziehen.
Ansonsten muss ich wieder ran ](*,)
Ich werde euch auf den Laufenden halten.
Willi
willeck
Beitragvon willeck » Sa, 04 Dez 2021, 18:57
Hallo...
kurzes Update. Die Zylinderkopfschrauben sind nachgezogen. Hat super funktioniert.
Komischerweise waren sie nicht so fest, wie sie eigentlich sollten. Ein neues Thermostat ist verbaut.
Zuerst hatte ich dann Drehzahlschwankungen und eine erhöhte Drehzahl. Das Ausblinken zeigte mir Fehler 15 an.
Hab ein neuen Temperaturfühler bestellt und eingebaut. Drehzahl Ist jetzt bei 1200rpm und der Fehler wird aber immer noch abgelegt.
Am Stecker kommen ca 5 Volt an.
Hat einer evtl. noch eine Idee?
Schon ein komisches Mysterium ](*,)
Willeck
willeck
Beitragvon damaltor » So, 05 Dez 2021, 16:13
evtl den fehler mal löschen? oder hast du schon?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Kühlwasser wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt. Erle
Beitragvon willeck » So, 05 Dez 2021, 17:13
Hi,
den Fehler habe ich versucht mehrfach zu löschen. Trotzdem wurde er mir weiterhin
angezeigt.
Ich hab dann den neuen Temperaturfühler gegen den alten getauscht und siehe da...alles paletti :-D
Irgendwie komisch. Kein Fehler mehr abgelegt, keine Drehzahlschwankungen mehr und ein ruhiges Standgas von 850rpm.
willeck
Re: Kühlwasser wird in den Ausgleichsbehälter gedrückt.Erled
Beitragvon damaltor » So, 05 Dez 2021, 22:00
wer weiß, evtl war der stecker angegammelt oder du hast einen wackelkontakt im kabel... beobachten :)
damaltor
Mazda6 GL 2017
