Samurai Gebläse defekt
Beitragvon Sender » So, 08 Aug 2021, 13:23
Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem einen Suzuki Samurai sj 410 erworben. Das Gebläse funktioniert aber nicht. :mad:
Hat irgendjemand einen Tipp für mich? [-o<
Sender
Re: Samurai Gebläse defekt
Beitragvon oeddel » So, 08 Aug 2021, 14:17
Hmm 410 oder Samurai?
Entweder ist das Lüfterrad fest gegammelt oder ein Stecker ist lose. Hast du mal im Fussraum nachgeschaut?
Wenn er nur suf Stufe drei nicht geht, dann ist meistens der Heizwiderstand defekt. Den bekommst du aber noch bei Suzuki. Der Ausbau ist auch richtig arschig, kaum machbar ohne die Mittelkonsole zu entnehmen, aber es geht.
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 08 Aug 2021, 23:31
manchmal liegt es auch nur datran das zuviel dreck in der heizung liegt .
da gibt es aber hier irgendwo ne anleitung wie man den heizungskasten so präparieren kann dass man mit nem dünnenstaubsauger reinkommt um den dreck zu entfernen.
Beitragvon Geronzen » Mo, 09 Aug 2021, 8:37
Beitragvon 4x4orca » Mo, 09 Aug 2021, 9:17
Der Schalter geht gelegentlich auch mal kaputt
Beitragvon Sender » Mo, 09 Aug 2021, 10:31
Danke viel mal für eure Antworten.
Es ist nicht der 410er sondern der Samurai 1000.
Leider funktioniert er auf allen drei Stufen nicht. Aber ich werde schauen was ich machen kann.
Lg Sender.
Sender
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 09 Aug 2021, 19:53
samurai 1000 ?
was ist das für ein modell ?
welche erstzulassung hat dein wagen den ?
wie viel hubraum bzw. welche leistung ?
Beitragvon veb1282 » Di, 10 Aug 2021, 0:08
Da im anderen Beitrag was von 200 Franken steht, könnt ich meinen, dass es so ein 1L-Spezial-Samurai sein könnte. Die gab es doch in der Schweiz. Ich glaube als landwirtschaftliche Geräte oder so?
Beitragvon 4x4orca » Mi, 11 Aug 2021, 11:29
kurt (eljot ) hat geschrieben:samurai 1000 ?
Die gab es auch auf Malta. Alles Samurai aber mit dem G10A Motor. Der Vergaser ist auch etwas anders, als wie wir ihn von den SJ410 kennen.
Bin das selber schon ne Woche lang auf Malta/Gozo mit herum gefahren.
Beitragvon Jannick » Mi, 11 Aug 2021, 16:47
kommt denn überhaupt Strom an, also ist die Sicherung noch in Ordnung?
Gruß Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Suzuki Samurai BJ 1996
