Vollabnahme meines spanischen SJ413
Beitragvon wildvan » Sa, 10 Apr 2021, 14:05
Hallo Suzukigemeinde, ich habe mir vor kurzem einen spanischen SJ413 (Land Rover Santana)mit spanischen Papieren gekauft. Nun habe ich Probleme mit der Vollabnahme da der Prüfer ein Datenblatt für den Abgasnachweis benötigt. Es handelt sich um einen 90er mit 64 PS, 1324cm/3 ohne Katalysator. Vielleicht hat ja einer von euch Erfahrung oder Informationen zu dem Thema.
LG Michael
Zuletzt geändert von wildvan am So, 11 Apr 2021, 7:56, insgesamt 1-mal geändert.
wildvan
Re: Vollabnahme meines spanischen SJ413
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 10 Apr 2021, 21:36
Das wird ganz schwierig weil es den hier und in Ö nie so gab.
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Apr 2021, 22:13
ez.91 müsste normal ein samurai mit Einspritzer und kat( also 1298 ccm und 70 ps ) sein deine angaben bezüglich des motors sind aber echt vom sj 413
Beitragvon wildvan » So, 11 Apr 2021, 7:57
Sorry, ist aus 02/90
wildvan
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Apr 2021, 9:27
Bis Anfang 90 gab es Vergaser-Samurai ohne Kat. Daa war 88-90.
Hast Du wirklich einen 413 oder doch schon einen Samurai?
Beitragvon wildvan » So, 11 Apr 2021, 17:56
Die offizielle Bezeichnung ist: Suzuki Santana SJ 413 Samurai, hergestellt bei Land Rover Santana
wildvan
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Apr 2021, 19:12
Hast Bilder von der Federaufnahme am Rahmen, dort wo die Schäkel festgemacht sind?
Beitragvon wildvan » So, 11 Apr 2021, 19:31
Müsste ich machen, wozu brauchst du die? Das Auto steht zur Zeit in der Prüfstelle.
wildvan
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Apr 2021, 20:05
Da kann man sehen ob es ein Samurai oder ein SJ 413 ist. Das würde es einfacher machen, weil dann klar ist was Dir eventuell weiter helfen kann.
Samurai und SJ 413 sind unterschiedlich und an der Stelle eindeitig zu identifizieren.
Es gab beide mit dem Motor den Du hast.
Beitragvon wildvan » So, 11 Apr 2021, 20:29
Er hat die breiteren Achsen und ist somit ein Samurai, kann dir gerne Bilder schicken, vlt. per WhatsApp
wildvan
