fragen zum typ 1 vtg
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Feb 2021, 11:19
hallo zusammen
ioch hab mir doch vor jahren den suzuki wolperdinger gekauft , der hat nen GFK Body in LJ 80 Optik auf nen rahmen vom sj Samurai Baujahr 1990
der Vorbesitzer hat beim kauf gesagt das ein 410er typ 2 vtg verbaut ist . ich habe das beim Neuaufbau gleich durch ein 4 zu 1 vtg ersetzt.
jetzt wollte ich darausein weioteres 4 zu1 vtg bauen lassen .
der mir das aber umbauen sollte meint aber es handelt sich um ein typ 1 vtg .
bei diesem sind aber die ausgangswellen schwächer deshalb geht der umbau also nicht soweit so gut .
am VTG TYP1 passen also auch die Kardanwellen vom Samurai nicht oder gab es da ne serie die schon die großen wellen drin hatten?
Re: fragen zum typ 1 vtg
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Feb 2021, 15:34
So geht das mit den Kardanwellen.
viewtopic.php?f=9&t=44774&p=385321&hilit=Kreuzgelenk#p385321
Habe ich so schon bei mehreren Autos gemacht. Mit der Kombination habe ich auch schon einige vordere und hintere Antriebewellen geknackt. Und das Typ 1 VTG hält immer noch.
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Feb 2021, 17:43
servus das man die flansche tauschen kann weiß ich , die adapterringe kannte ich noch nicht.
bei mir waren aber weder die flansche getauscht noch adapterringe verbaut , ebenso waren keine zusätzlichen löcher gebohrt.
das typ 1 vtg müsse doch die kleinen quadratischen flansche dran haben und die großen flansche von einem anderen vtg , z.b. vom 4143er oder Samurai passen doch normal net dran oder ?
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Feb 2021, 19:09
sindauf dem Auto Hohlwellen oder vollmaterialwellen verbaut?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 10 Feb 2021, 11:20
es sind Hohlwellen
