Loch im Getriebegehäuse Nähe Kupplung
Beitragvon JonasJ410 » Do, 14 Jan 2021, 16:23
Das ist am Gwtriebegehäuse von meinem SJ410 Bj 1987.
Fehlt da nur ein Verschluss oder anderes Bauteil oder ist da schwerwiegenderes kaputt?
Danke im Voraus
JonasJ410
Re: Loch im Getriebegehäuse Nähe Kupplung
Beitragvon ThorsHammer » Do, 14 Jan 2021, 16:47
Hallo. Kommt mir bekannt vor.
So ein komisch geformtes Loch habe ich auch am Getriebe. Da steckt aber ein Gummistopfen drin.
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten .....
ThorsHammer
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ( Hobby )
VW Tiguan ( Soda )
Beitragvon muzmuzadi » Do, 14 Jan 2021, 18:28
Da fehlt nur der Gummistopfen, den gibt es aber zu kaufen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 14 Jan 2021, 19:40
das loch ist nicht umsonst da drin bzw. so komisch geformt .
man kann dait den ot punkt ermitteln und die Zündung richtig eunstellen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 14 Jan 2021, 19:42
dreh einfach mal den motorkomplett durch
irgebndwo an der schwungscheibe sollte eine Markierung erscheinen.
Beitragvon heinz » Fr, 15 Jan 2021, 6:02
Servus,
der Gummipoppel, gehört da nicht umsonst in das Loch von der Getriebeglocke, da kann man nach entfernen nicht nur die OT-Markierung anblitzen mit der Stroboskoplampe und die Zündung genau einstellen.
Der Gummipoppel hat auch noch die Aufgabe, das Loch zu verschlissen, um Wasser, Dreck und wie in deinem Fall Öl von der Kupplung abzuhalten, damit die Kupplung und was sich darin sonst noch befindet zu schützen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon sammy1600 » Fr, 15 Jan 2021, 13:11
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon ThorstenW » Fr, 15 Jan 2021, 21:37
Bei dem Ölverlust würde ich erst einmal das Gehäuse zum Verteiler neu abdichten.
ThorstenW
Beitragvon Fridolin » So, 17 Jan 2021, 15:16
ThorstenW hat geschrieben:Bei dem Ölverlust würde ich erst einmal das Gehäuse zum Verteiler neu abdichten.
:thumbsup:
Fridolin
