vitara getriebe und verteilergetriebe trennen .
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 14 Mär 2020, 22:28
hallo zusammen ich bin ja gerade dabei an meinem trophy LJ ( nach dem brand ) nen neuen motor einzubauen
es wird ein 16 v aus einem vitara werden bisher war ein normaler 8v vitara motor drin dieser war an ein samurai getriebe geflanscht . Schwachpunkt war die Kupplung diese war auch vom sj
jetzt möchte ich das getriebe aus einem vitara einbauen dazu muss ich aber das verteilergetriebe abbauen. , wie geht das ?
ich habe schon alle schrauben im Gehäuse gelöst und auch schon mal ans Gehäuse geglopft da rührt sich gar nix
wie kriege ich beim alten vitara das verteilergetriebe vom getriebe Gehäuse getrennt ?
Re: vitara getriebe und verteilergetriebe trennen .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Mär 2020, 16:03
so ist erledigt
man muss nur die ganzen schrauben am Gehäuse lösen
ich habe dann die beiden aufnahmen von den Schalthebeln noch abgebaut , ( hätte es aber nicht gebraucht )
dann feste mitm hammer drauf und schon ging es .
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 18 Mär 2020, 22:43
so der hintere deckel uss auch noch ab
weiß jemand wie ich das Zahnrad ab bekomme das sitz recht fest drauf.
so sieht dann das getriebe euinzeln aus , auf die welle passt die samurai Kardanwelle dioe original auch zum vtg läuft
allerdings muss die welle etwas gekürzt werden.
