Getriebeschraube Maße Gewinde
Re: Getriebeschraube Maße Gewinde
Beitragvon SamuraiDrummer » Mo, 04 Nov 2019, 22:41
Ich gehe mal davon aus, dass es eine 20x1,5 ist. Diese Größe ist auch leicht zu beschaffen.
Ich werde mir eine 20x1,5 bestellen und wenn die wirklich nicht passen sollte auf Plan B zurückgreifen.
Danke an alle die sich einen Kopf gemacht und mitgeholfen haben dieses Rätsel zu lösen.
Gruß aus Berlin
Der Trommler
SamuraiDrummer
Beitragvon veb1282 » Di, 05 Nov 2019, 0:47
Gib auf jeden Fall mal Rückmeldung, wenn du Ergebnisse hast.
Beitragvon DaBonse » Di, 05 Nov 2019, 1:06
Ebenfalls Bitte um Rückmeldung und evtl. Händer-Link.
DaBonse
Beitragvon SamuraiDrummer » Di, 05 Nov 2019, 12:17
Mache ich gerne, kann aber noch dauern bis das Auto das nächste mal auf der Bühne steht.
SamuraiDrummer
Beitragvon SamuraiDrummer » Do, 22 Okt 2020, 15:04
Hat etwas länger gedauert.
Heute war das Fahrzeug auf der Bühne, ich habe eine Durchsicht mit diversen Ölwechseln und TÜV Vorbereitende Maßnahmen durchgeführt.
Bei der Getriebeölkontrolle musste ich dann auch die alte Kontroll. bzw. Einfüllschraube mit dem Innenvierkant aufmachen und habe diesen dann gegen eine neue Schraube mit Außensechskannt SW 17, Gewinde 20 x 1,5 getauscht.
Das Gewinde 20 x 1,5 ist totzdem nicht zu 100% das gleiche von der Steigung wie die Originalschraube.
Allerdings hatte ich überhaupt keine Probleme die neue Schraube weit genug in das Getriebe einzuschrauben.
Vielleicht ist das Gewinde in meinem Getriebe nicht mehr das beste, bzw. an der Originalschraube ist es definitiv nicht mehr das beste Gewinde.
Wie auch immer bei mir hat es gepasst.
Eine Kontrolle des Ölstandes ghet zukünftig deutlich leichter weil ich einfach nur mit einem schwach gekröpften Ringschlüssel an die Schraube komme.
Gruß aus Bärlin
SamuraiDrummer
Beitragvon DaBonse » Do, 22 Okt 2020, 15:29
Danke
DaBonse
