schaltgetriebe beim santana diesel gleich mit benziner ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 01 Nov 2019, 4:36
hallo zusammen
ist das Schaltgetriebe beim Santana mit Renault diesel gleich mit dem vom benziner ?
also kann man es ohne Probleme mit einem herkömmlichen 1,3 liter benzin motor verbinden ?
ich könnte mir vorstellen das es stabiler gebaut ist , wegen dem höheren Drehmoment vom diesel
und zudem würde eine andere Übersetzung sinn machen.
Re: schaltgetriebe beim santana diesel gleich mit benziner ?
Beitragvon Mario G » Fr, 01 Nov 2019, 10:00
Wenn ich mich richtig erinnere hatte mir Sammy mal gesagt es ist etwas stärker ausgelegt, aber dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Auf jeden Fall hast Du den Ausdrückhebel auf der falschen Seite und müsstest das umbauen. Wenn Du das nicht möchtest versuche eines vom Turbodiesel mit Peugeot Motor zu bekommen die haben den Hebel an der "richtigen" Stelle. Ich habe in meinen SJ419D Renault auch eines vom Turbodiesel drinn und habe den Ausdrückhebel umgebaut. :twisted: (Allerdings steht der mal wieder mit ZKD Schaden, aber ein Spendermotor vom Renault Kangoo D65 steht schon da mal sehen ob wir den da rein bringen) :roll:
Mario
Mario G
