Santana geht während der Fahrt aus.
Beitragvon susibonnie » So, 11 Nov 2018, 21:29
Hallo, mein 98erSantana (Einspritzer) geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten. (Anlasser dreht) Komischerweise springt er am nächsten Tag oder nach .ein paar Minuten, Stunden an als wenn nichts gewesen wäre. Sprit kommt, zündet nicht. Was bitte kann elektrisch mal funktionieren und dann mal wieder nicht? (Steuergerät) Danke für eure Hilfe , Iris
susibonnie
Re: Santana geht während der Fahrt aus.
Beitragvon Geronzen » So, 11 Nov 2018, 21:34
Funktioniert die Tankbelüftung?
Wenn er aus geht mal den Tankdeckel öffnen - wenn es zischt und er dann wieder startet ist wohl die Tankbelüftung zu.....
Wäre der einfachste Fehler.... :twisted:
Beitragvon susibonnie » So, 11 Nov 2018, 22:39
hab ich schon probiert. Wie gesagt Benzin kommt, er zündet nicht.
susibonnie
Beitragvon Geronzen » So, 11 Nov 2018, 22:47
Am oberen Rand des Sicherungskastens ist hinter einer Abdeckkappe eine einzelne 15A Sicherung versteckt. Wechsel die mal (Stromkreis für die Benzinpumpe).
Beitragvon beagle » So, 11 Nov 2018, 23:28
Hallgeber !
LG
beagle
Beitragvon susibonnie » Do, 15 Nov 2018, 13:15
Hallo, am Sonntag Auto wieder aus, ließ sich auch nicht mehr starten. Abgeschleppt , 15A Sicherung gewechselt, zuhause noch einige Male probiert, ohne Erfolg. Am Montag nochmal einige Kabelverbindungen überprüft, nix.
Heute Morgen Schlüssel rum- Auto an, als wenn nichts gewesen wär. Nach 5Minuten wieder aus. ...
Kann Hallgeber mal funktionieren und mal nicht? Auf Verdacht wechseln?
Gruß Iris
susibonnie
Beitragvon Geronzen » Do, 15 Nov 2018, 15:04
Das hört sich wirklich nach Hallgeber oder Verteiler an. Wenn er aus geht mal gucken, ob ein Zündfunke beim Startversuch da ist....
Beitragvon motorcitycobra » Do, 15 Nov 2018, 17:42
Geronzen hat geschrieben:... Hallgeber ... prüfen ... ob ein Zündfunke ... da ist....
Siehe oben; beschädigtes Kabel oder korrodierte Stecker checken - können Wackelkontakt verursachen. NACHTRAG: uuups :roll: hat er nicht 8-[ .
Zuletzt geändert von motorcitycobra am Do, 15 Nov 2018, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Erziehungsmangel wird ausgeglichen durch meinen moralischen Bankrott.
motorcitycobra
Beitragvon ohu » Do, 15 Nov 2018, 22:36
beagle hat geschrieben:Hallgeber !
LG
Jawohl, würde es auch vermuten. Hast du mal nach dem Fehlercode geschaut?
viewtopic.php?f=18&t=38819
viewtopic.php?f=20&t=1084&start=10
Beitragvon susibonnie » So, 18 Nov 2018, 11:15
Danke für eure Mühe und Hilfe bisher. Habe alle Kabel kontrolliert, werde morgen Fehler auslesen lassen.(Kann das jede Werkstatt?). Dann werde ich mir einen Hallgeber besorgen. Das komische ist nur, das er mal 10min. und mal ein paar Tage läuft, mal springt er drei Tage nicht an und am vierten ohne Probleme
susibonnie
