25 Liter Tank?
25 Liter Tank?
Beitragvon HAPEKRETA » Do, 30 Aug 2018, 7:24
Bei meinem Samurai aus 2000 ist bei 25 Litern Schluss. Mehr kann er dem Tank nicht entnehmen. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
HAPEKRETA
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon 4x4orca » Do, 30 Aug 2018, 7:47
Hast du getankt, weil die Tankuhr das gesagt hat oder weil er stehen geblieben ist?
Stell dir mal eineen Reserverkanister ins auto und teste dann das zweite.
Dann wirst du das Problem erkennen.
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon HAPEKRETA » Do, 30 Aug 2018, 15:02
Tankuhr ist defekt warte auf das Ersatzteil. Also volltanken und den Kilometerstand aufschreiben. Nach 300 km wollt ich wieder tanken aber bei 280 km fingen schon die Zündaussetzer an. Hab es dann noch zur Tanke geschafft und 25 Liter getankt. Hab schon mal von einem Schrumpftank gehört der sich zusammen zieht wenn die Belüftung dicht ist. Dann gibt es aber ein saugendes Geräusch beim öffnen des Tankdeckels. Kann was mir dem Ansaug Röhrchen passieren? Die km Anzeige falsch? Ich hab keine Idee
HAPEKRETA
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon berndhac » Do, 30 Aug 2018, 15:15
wenn der Tank auf die Hälfte zusammenschrumpfen würde, dann würdest Du das sicher sehen, wenn Du unter das Auto guckst.
Ist also wahrscheinlicher, dass der Tank nicht ganz leer wird - warum siehst Du, wenn Du ihn ausgebaut hast - ist kein Hexenwerk.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon HAPEKRETA » Do, 30 Aug 2018, 16:19
Ok, Danke also ran an die Schraubenschlüssel
HAPEKRETA
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon Jannick » Do, 30 Aug 2018, 16:55
HAPEKRETA hat geschrieben:Hab schon mal von einem Schrumpftank gehört der sich zusammen zieht wenn die Belüftung dicht ist.
Das schafft die Sprittpumpe aber bei dem Metalltank nicht. Da braucht es schon was mehr bis der sich zusammenzieht.
MfG Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Suzuki Samurai BJ 1996
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon Geronzen » Do, 30 Aug 2018, 17:32
Jannick hat geschrieben:
MfG Jannick
Komisch meine Benzinpumpe konnte das - zwar nicht auf die Hälfte - aber gut sichtbar.... :-k
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon pcasterix » Do, 30 Aug 2018, 19:08
MfG Jannick
doch die schafft das, war früher bei den alten Membranpumpen mit Blechdeckel keine Seltenheit.
Tanks werden mit 0,3 bar Überdruck getestet. Unterdruck vertragen die überhaupt nicht.
Peter
pcasterix
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon Jannick » Do, 30 Aug 2018, 20:27
ok... hätte ich jetzt absolut nicht gedacht, dass die kleine Pumpe das schafft. Sorry
MfG Jannick
Teilzeitschrauber
https://jiliohan.de
Jannick
Re: 25 Liter Tank?
Beitragvon Wusselbee » Fr, 31 Aug 2018, 21:03
Von der originalen Suzuki Pumpe hab ich es auch noch nicht gehört. Aber die Tanktentluftung hängt über ein Ventil und Aktivkohlebehalter am Krümmer nach Drosselklappe. Gibt es hier einen Fehler, z. B. Feuchten Behälter, steht der volle Unterdruck im Tank.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
