Rückwärtsgang springt raus
Beitragvon Stefan » Mo, 20 Aug 2018, 15:29
Hey Leute, ich brauche mal eure Hilfe!
Wenn ich im Gelände in der Untersetzung einen steilen Hang rückwärts wieder runter fahre springt der Rückwärtsgang raus.
Ich habe bereits die Motorlager, den Silentblock unter dem Schaltgetriebe und die Schalthebelführung erneuert.
Außerdem sind die Kreuzgelenke an der Kardanwelle zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe getauscht worden, da eins davon kaputt war.
Woran kann es noch liegen das der Rückwärtsgang rausspringt?
Gruß Stefan
Stefan
Re: Rückwärtsgang springt raus
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 20 Aug 2018, 18:23
Der Schalthebel stösst nicht am Kardantunnel an?
Beitragvon DaBonse » Di, 21 Aug 2018, 8:42
Hab mal von solchen Fällen gelesen, wo Leute Probleme mit dem Bodylift hatten. Wie muzmuzadi schreibt, kann es sein, dass der Ganghebel anstößt oder dass die Schaltmanschette zu streng ist wegen dem BL und dann manche Gänge rausgedrückt werden.
Wenn Du einen BL drinnen hast, dann mal die Manschette ausbauen und im Gelände testen.
DaBonse
Beitragvon Stefan » Di, 21 Aug 2018, 10:39
Ja ich habe einen Bodylift verbaut.
Allerdings schon seit über 10 Jahren und bisher gab es keine Probleme.
Den Schalthebel vom Verteilergetriebe musste ich ändern weil die Untersetzung immer rausgeflogen ist.
Ich schaue mir das mal an...
Stefan
Beitragvon Stefan » Do, 23 Aug 2018, 19:52
Der Schalthebel steht nicht an der Karosserie an und die Manschette ist neu.
Noch irgendwelche Ideen?
Stefan
Beitragvon Pandafreak » Mi, 29 Aug 2018, 20:39
Returgangrad defekt.. kommt wen man oft retur unter last fährt.
Pandafreak
Mitglieder in diesem Forum: Markes
