unrunder Motorlauf
unrunder Motorlauf
Beitragvon westcoaster » Di, 31 Jul 2018, 21:41
Hallo Zusammen,
ich habe einen Samurai mit 8V Vitara Motor inklusive Vitara Steuergerät.
Ich habe folgendes Problem:
er läuft bei ca. 850U/min völlig sauber, allerdings fällt die drehzahl alle 5-6 Sekunden auf ca. 800 U/min ganz kurz ab.
Habe die Lambasonde, Temperaturfühler vom KÜhlwasser und Ansaugluft getauscht, sowie das Steuergerät überprüfen lassen.
habt ihr eine Idee?
Westcoaster
westcoaster
Re: unrunder Motorlauf
Beitragvon veb1282 » Mi, 01 Aug 2018, 0:03
Ich hatte mal das Problem, dass die Drehzahl so rauf und runter gegangen ist, als würde man mit dem Gas spielen. Lag am Ende an Luft im Kühlkreislauf.
Beitragvon rincewind » Mi, 01 Aug 2018, 8:31
Dann schau dir mal noch das Drosselklappenpoti an !
Der Standgaskontakt hat da ganz gern mal nen Schlag weg.
Und wenn du da eh dran rumwerkelst stelles gleich mit Fühlerlehre und Durchgangstester gemäß WHB ordentlich ein.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon westcoaster » Mi, 01 Aug 2018, 21:37
Nabend,
Danke für eure Antworten,
Luft im Kühlkreislauf? wie kann das denn sein? entlüftet der sich nicht von alleine?
Mit dem Drosselklappenpoti ist eine gute Idee. Das werde ich als nächstes überprüfen.
Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen?
westcoaster
Beitragvon veb1282 » Do, 02 Aug 2018, 10:26
Nun das geht schon. Kann mit geschlossenem Heizungsventil zusammenhängen. War bei mir eben nach dem Zerlegen und wieder zusammenbauen. Hat wohl irgendwie die Fühler verwirrt oder so.
Beitragvon westcoaster » Mi, 08 Aug 2018, 20:31
Habe jetzt das Drosselklappenpoti nach dem Wh überprüft und neu eingestellt, war ganz bisschen verstellt.
Leider ist das Problem immer noch da.
Hat noch einer eine Idee?
Schönen Abend noch!
westcoaster
