Gewichtsfrage
Gewichtsfrage
Beitragvon uweausdertube » Do, 11 Jan 2007, 14:10
Hallo, hat von euch schonmal jemand eine 413er Hinterachse versendet und weis wieviel die ca. wiegt?
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon m0ar » Do, 11 Jan 2007, 14:11
ne versendet noch net aber ich schätz mal mit bremsen , dif und steckachesen kommt schon auf so 40-50 kg
4 WD macht nicht nur spass im schnee^^
m0ar
Beitragvon uweausdertube » Do, 11 Jan 2007, 14:13
Hallo Moar....danke für die schnelle Antwort aber ich müsste es so genau wie möglich wissen.
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon m0ar » Do, 11 Jan 2007, 14:20
dann stell die achse doch einfach auch ne personenwage , wird zwar sicher auch nicht hunterprozent genau sein wegen der gewichtsverteilung aber am genauersten.
m0ar
Beitragvon nowayray » Do, 11 Jan 2007, 14:36
Für solche Zwecke habe ich in meiner Werkstatt immer zwei alte Personenwaagen. Die sind dafür völlig ausreichend. Bei sperrigen Gegenständen lege ich jeweils ein Ende auf eine Waage, so kann man zB auch Motorräder wiegen indem man jeweils das Vorderrad auf eine Waage und gleichzeitig das Hinterrad auf die andere Waage rollt. (Eventuell ist es einfacher wenn man die Waagen mit einem Brett verbindet.
In diesem konkreten Fall würde ich jeweils links und rechts der Achse (Bremstrommel) eine Personenwaage unterlegen und das summiert ergibt das Gesamtgewicht der Suzukiachse.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
