Rahmen Verzinken Ja oder Nein
Re: Rahmen Verzinken Ja oder Nein
Beitragvon 4x4orca » Do, 27 Apr 2017, 12:53
Da würde ich mit ner Sonde einfach Abbeize rein sprühen. Dann ist der Lack drinnen mürbe und kann in der Vorbehandung leichter ausgespült werden.
Beitragvon elektro-suzi » Do, 27 Apr 2017, 12:57
SlowMoe hat geschrieben:Ja innen in den Rohren is definitiv ein problem beim streichen
Das ist tatsächlich ein Problem. Hier wird es auch keine 100% Lösung geben.
Mein Weg: 4 KG Mike Sanders. Ebenfalls 25 Jahre gut bewährt :-D
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Beitragvon SlowMoe » Do, 27 Apr 2017, 17:58
Mike sanders kommt denk ich auch nach dem verzinken innenrein, einfach um auf Nr. sicher zu gehn.
By the Way
Hab mich mit der Drahtbürste schon zimlich abgerackert, ist aber leider schon bischen her, deswegen wieder rostig.weil ich so lange nach verzinkern gesucht habe :roll:
Wenns interesiert so sieht er momentan aus:
SlowMoe
Beitragvon Geronzen » Do, 27 Apr 2017, 18:40
Teile, die ich verzinkt haben will, gebe ich immer bei unserem örtlichen Zaunbauer ab. Der gibt einmal pro Woche seine Werkstücke zum verzinken.
Such dir einen Betrieb in der Nähe - Zaunbauer, Schlosser, etc. und frag mal nach.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 28 Apr 2017, 23:58
ich habe meine rahmen als vorarbeoit fürs verzinken immer sandstrahlen lassen
zum verzinken hab ich das zeug immer bloß bei meinem Nachbarn abgegeben das ist ein betrieb der Türen und tore für Stallungen baut dort kommt ebenfalls einmal in jeder Woche der verzinker vorbei und holt die ware ab.
Beitragvon SlowMoe » Sa, 29 Apr 2017, 10:20
So hat sich erledigt der Verzinker bei mir in der nähe ( ist auch der zu dem sämtilche schlossereienund zaunbauer usw. in der Umgebung gehn)
hat mich gestern abend angerufen: Er meint wenn da noch Lackreste drin sind würden die verbrennen und ie ganze zinkschicht ruinieren.
somit rät er stark davon ab.
Ich werde jetzt noch warten da er mir Kontakt zu einem spritzverzinker geben wollte, ansonsten werd ich wohl selber streichen.
Danke für die Guten Ideen, evtl schaff ich es ja auch mal bischen Bericht zu erstatten :-k
SlowMoe
Beitragvon BiEr 1 » Di, 02 Mai 2017, 12:39
hallo, ich hab mal einen Rahmen verzinken lassen und rate ganz klar davon ab.
Sandstrahlen vergiss, ist dort gut wo du hinsiehst, dort hast ihn aber eh schon sauber, überall sonst nicht
Beim Verzinken wird Dein Rahmen sauschwer (ich hätt das nicht für möglich gehalten)
Ablagerungen die du mitn Gartenschlauch nicht rausbekommst werden mitverzinkt
Alle Ecken und doppelten Stellen die du nicht sauber bekommst bleiben schwarz und das sind genau die Stellen wo es eh schon gammelt
Viel Spaß wenn du mal was schweißen willst oder musst.
mM nur sinnvoll wenn man ein Oldtimerfreak ist und den Originalzustand möglichst lange erhalten will. Ensprechende Vorbereitung vorausgesetzt: also wenn du ihn absolut und ich meine wirklich absolut sauber bringst.
In diesem Fall => gut
Grüße, Erich
sj 716
BiEr 1
Beitragvon SlowMoe » Mi, 03 Mai 2017, 21:54
Naja dann ists ja um so besser das dies nicht machen wollten :-D
ich hab jetzt noch mit Korosionsschutzdepot.de geredet:
die sind mit meiner Idee auch einverstanden zuerst mit Zinklamelle und dann mit 3 in 1 drüber!
Muss nur noch vorher bischen was schweißen und dann Sandstrahlen...
SlowMoe
Beitragvon Jahuu82 » Sa, 06 Mai 2017, 22:52
Ne Alternative (allerdings teurer) wäre im Tauchbad chemisch entlacken/entrosten und dann ebenfalls im Bad KTL-beschichten. Wenn man das ein oder andere Zusatzloch für Belüftung/Ablauf reinmacht ist das ne saubere Sache. Hab das auch machen lassen allerdings ohne zwei drei Zusatzlöcher. Da ist dann an einer Stelle noch ein Teilstück unbehandelt gewesen. Anschließend ordentlich Fluidfilm reingejagt und gut is.
Bzgl. Mike Sanders: das Zeug versiegelt zwar super, mir wurde davon aber abgeraten im Hinblick auf eventuell irgendwann mal nötiger Schweißarbeiten. Das Zeuge bekommt man wohl njicht mehr raus und es brennt sehr gut...
"Wenn wir das nächste mal mit deinem Samurai fahren dann zieh ich mir nen Sport-BH an..."
Jahuu82
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai GFK Bj. 95
Lotus Elise R Bj. 05
Morris Mini 1275GT "Wood&Pickett" Bj.71
Beitragvon elektro-suzi » So, 07 Mai 2017, 18:13
Also ich weiß nicht... Steh ja genau jetzt ebenfalls vor dieser Entscheidung...
Nachdem ich die letzten Tage einige Stunden mit dem Entfernen von altem UBS und säubern des Rahmens verbracht habe muss ich sagen...
der Rahmen sieht für seine 31 Jahre noch richtig gut aus! Die am schlimmsten verrosteten Stellen liegen dabei auch nicht im verborgenen sonder
direkt an der Oberfläche. Es sind nahezu ausnahmslos Schweißnähte. Auch die Dämpferaufnahme ist verrostet. Aber alles Stellen die man völlig
problemlos beim sandstrahlen / Verzinken erreicht. Hab mir interessehalber auch mal den Rahmen von innen angeschaut. Alles bestens! Hier und da mal eine
minimale Stelle, aber weit davon entfernt problematisch zu sein. Wenn hier mit Mike Sanders geflutet wird hält das ewig. Ich werd jetzt meinen Nadel-
entroster über die schlimmsten Stellen jagen, dann strahlen und verzinken lassen (hab auch noch paar extra Löcher gebohrt, dass das Zink wieder
raus findet), am Ende zweimal alles mit Brantho 3 in1 streichen und mit Mike Sanders fluten. Wenn's der Rahmen nahezu ohne jeden Schutz 31 Jahre
geschafft hat, sollten die nächsten 50 dann kein Problem mehr sein :-D
elektro-suzi
