Vtg 410 Typ 2 zerlegen
Beitragvon jenscamo » Do, 02 Mär 2017, 16:39
Moin! Bin gerade dabei das Vtg zu zerlegen und Frage mich wie die Hauptwelle ( mit der bremstrommel drauf) aus dem VTG bekomme.
Trommel is demontiert, genauso wie die andere Hälfte des Gehäuses. Kann mir da wer schnell aushelfen ?
jenscamo
Re: Vtg 410 Typ 2 zerlegen
Beitragvon 4x4orca » Do, 02 Mär 2017, 17:58
Du musst das Tachoantriebsgehäuse aus dem Gehäuse ziehen, sonst bekommst du den welle nicht raus (und nciht mit Gewalt).
Die Nr. 47 auf dem Bild
https://partsouq.com/tesseract//images/ ... /25350.gif
Der Tachantriebsgehäuse ist aber oft im Gehäuse fest gegammelt. ich punkte dann immer einen Wichser an das Antriebsgehäuse an (der ist aus Stahl)
Dann kann man ihn leicht raus ziehen.
Beim Einbau einfach das Ding außen rum reichlich mit Fett einschmieren, bovor du es wieder in das Gehäuse steckst, damit sich kein Dreck rein setzt.
Beitragvon beagle » Do, 02 Mär 2017, 18:07
Schau.
Gruß.
beagle
Beitragvon jenscamo » Do, 02 Mär 2017, 21:26
Okay, ich werde es morgen Mittag machen. Besten Dank Schönau für die schnelle Hilfe
jenscamo
Beitragvon jenscamo » Fr, 03 Mär 2017, 15:11
Sitzt auf jeden Fall gut fest das Dingen. Hab es bisher noch nicht raus bekommen
jenscamo
Beitragvon 4x4orca » Fr, 03 Mär 2017, 15:24
Hast du Schweißgerät?
Beitragvon jenscamo » Fr, 03 Mär 2017, 17:58
Nein ist gerade leider nicht verfügbar
jenscamo
Beitragvon jenscamo » Fr, 03 Mär 2017, 17:59
Mal ordentlich warm machen das Ding ?
jenscamo
Beitragvon 4x4orca » Sa, 04 Mär 2017, 15:04
Dann wird der o-ring aber hinüber sein.
Beitragvon jenscamo » So, 05 Mär 2017, 11:30
Hauptsache raus. Muss eh ein paar Ersatzteile besorgen dafür
jenscamo
