Kotflügel unterschiedliche breiten
Beitragvon Struppi » Sa, 28 Jan 2017, 9:51
Servus,
irgendwie gibt die Suchfunktion nicht die richtige Antwort.
Welcher Kotflügel und welche breite passen zu welchem Baujahr?
Ich finde im Netz verschiedene Angaben von 4 cm und 5,5 cm breite.
Die Online Händler geben oft irreführende Angaben an, so das man sich ja gar nicht mehr auskennt.
Und manchmal wird dazu überhaupt keine Angabe gemacht.
Oft heißt es ab Bj 90 und oft auch von 81-95 ](*,) das passt doch alles nicht zusammen.
Und welche GFK Verbreiterungen passen zu welchem Kotflügel,oder ist das dann egal?
Wäre cool wenn wir das hier mal eindeutig nachvollziehbar auflisten können.
Struppi
69 PS
Baujahr 1995
Re: Kotflügel unterschiedliche breiten
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jan 2017, 11:27
Die Kotflügel sind immer gleich breit .
Es unterscheiden sich nur die Radlaufverbreiterungen und wie sie befestigt sind.
Beitragvon Struppi » Sa, 28 Jan 2017, 13:01
Das beantwortet nun aber nicht meine Frage.
Wo ist 4 cm und wo ist 5,5 cm breite verbaut.
Und passen die GFK Serien Verbreiterungen an 4 cm ebenso wie an 5,5 cm ?
Struppi
69 PS
Baujahr 1995
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jan 2017, 17:31
Was für ein Auto, SJ oder Samu? Was für Felgen mit welcher Breite und welcher ET und was für einer Reifenbreite??
Wir reden jetzt von Radlaufverbreiterungen und nicht von Kotflügeln??
Beitragvon Struppi » So, 29 Jan 2017, 16:09
öhm :-k na du fragst mich Sachen :-D
Also ich rede vom Serien Zustand.
Als die Kotflügel gibt es mit schmalem Rand und mit breitem Rand.
Dann sind noch diese Serien Verbreiterungen verschraubt.
Und nun wäre meine Frage bei einen Samurai Bj 95 welchen Rand die Kotflügel zu diesem Baujahr haben.
Und da es ja anscheinend keine Blech Radläufe bzw. Verbreiterungen mehr gibt sondern nur noch diese aus GFK bei Stracke.... passen diese dann auch ?
Also welchen Rand mit welcher breite brauche ich?
Bereifung ist : 205/70R15
Serienfelge
ET keine Ahnung
Hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt. :-D
Struppi
69 PS
Baujahr 1995
Beitragvon muzmuzadi » So, 29 Jan 2017, 16:55
Struppi hat geschrieben:öhm :-k na du fragst mich Sachen :-D
Du wolltest doch genaue Antworten. :wink:
Das wäre normal 5,5x15 ET +10. Gerne wurden nachträglich auch Vitara Felgen mit ET +25 verbaut(die weiter drin sind).
Die Kotflügel sind immer gleich. Der Unterschied liegt in den Löchern für die Blinker. Es gibt aber verschiedene Radlaufverbreiterungen mit unterschiedlichen Haltern die an die Kotflügen montiert werden.
Normal gesteckt und mit Schrauben gesichert.
Meine sind leider nicht in Serienbreite, von daher kann ich nicht nachmessen. Es sollte aber deutlich mehr als 4 cm sein, ich hätte gedacht so um die 7 cm(ohne Gewähr).
Vielleicht kann die ja mal einer nachmessen.
Beim Samu mit originaler Rad/Reifen Kombi ja.
Du kannst sie auch komplett beim Hersteller kaufen:
http://www.weiss-design.de/kunstofftech ... e-2016.pdf
Serienfelge
ET keine Ahnung
Hast Du ein Bild?
Es wird langsam... :wink: :wink: :wink: :lol: :lol:
