Suzuki SJ 413 Aufbau
Re: Suzuki SJ 413 Aufbau
Beitragvon Mithrintia » So, 03 Jul 2016, 10:14
Mithrintia
Beitragvon DaBonse » So, 03 Jul 2016, 18:46
Mithrintia hat geschrieben:Wo hast du das Bild her? War das in nem Handbuch oder so? Wollte mir noch eins bestellen.
Das Bild ist hier her:
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&re ... +V%2C+K%29
Im Chrome Browser kannst Dir das übersetzen lassen.
DaBonse
Beitragvon Mithrintia » Mi, 06 Jul 2016, 13:57
Kann mir das vielleicht mal kurz einer messen? Es gibt Zeichnungen von dem Rahmen aber da ist genau das eine Maß nicht drauf... Brauch nur die Gesamtlänge von dem Rohr von rechts nach links und die Maße von dem Blech das außen dran kommt mit Lochabständen.
Mithrintia
Beitragvon DaBonse » Mi, 06 Jul 2016, 17:36
Also die Maße habe ich nicht, da meiner diese Ecken gar nicht mehr hatte.
Wenn Du das wirklich wieder so herstellen willst. Dann ist es am einfachsten, Du nimmst eine original Stoßstange, baust die an (in der Mitte) und misst dann den fehlenden Abstand links und rechts. Das Lochbild für die beiden Platten an den Enden ergibt sich dann auch. Weil die beiden Rohre lediglich der Befestigung der org. Stoßstange an den Seiten dient.
Aber warum willst Du die Rohre wieder so herstellen? Willst Du den SJ originalgetreu wieder aufbauen?
Aushalten tun die Rohre eh nicht viel, stören nur bei größeren Reifen und rosten in der Regel bald wieder ab.
DaBonse
