Bremsdruckregler??
Bremsdruckregler??
Beitragvon Vehak69 » Di, 21 Jun 2016, 13:31
kann mir jemand von Euch sagen welchen Zweck das P&B - Ventil lt. WHB Seite 362 Pos. 6 zur HA hat? Könnte ich das beim Umbau auf Scheibenbremsen an der HA (TÜV für mich nicht wichtig) gegen ein manuelles Regelventil tauschen um die Bremsleistung an der HA zu regulieren oder erfüllt das Teil den gleichen Zweck?
Danke und Grüße
Jörg
Vehak69
Re: Bremsdruckregler??
Beitragvon 4x4orca » Di, 21 Jun 2016, 19:15
ein manuelles ist besser, da das originale einen zu hohen Druck (passend zu schlechten Bremsanlage mit Trommel) durch lässt.
Beitragvon Möhre » Di, 21 Jun 2016, 20:36
Ich hab hinten auch Scheibenbremse drinn und kein regelventil verbaut
Alles original gelasen und habe keine Probleme beim bremsen im dreck
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Toxic » Mi, 22 Jun 2016, 2:54
wenn man mit dem starren Allrad wie beim SJ fährt, verteilt sich die Bremskraft eh systembedingt 50/50 :wink:
Auf der Strasse, im 2WD, sollte dann schon ein Regelventil verbaut sein!
Beitragvon angelone » Mi, 22 Jun 2016, 9:44
4x4orca hat geschrieben:ein manuelles ist besser, da das originale einen zu hohen Druck (passend zu schlechten Bremsanlage mit Trommel) durch lässt.
kriegt man mit den manuellen denn tüv?
ich denk da an die teile mit dem kleinen hebel, die man verstellen kann.
die kosten ja auch irgendwie nur ein bruchteil der originalregler
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Vehak69 » Mi, 22 Jun 2016, 9:58
....bekommst Du keinen TÜV dafür......
Vehak69
Beitragvon OZ83 » Mi, 22 Jun 2016, 11:53
Vehak69 hat geschrieben:....bekommst Du keinen TÜV dafür......
Verallgemeinerungen sind immer falsch! :wink:
Kommt wie immer darauf würde ich sagen. Fahren ja auch welche so rum, mit TÜV.
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Fridolin » Mi, 22 Jun 2016, 12:53
Bin jetzt nicht wirklich drin in den Thema, aber es wurde schonmal bei Scheibenbremsenumbauten der (ja "zugelassene") Druckregler aus nem Peugeot 206 verbaut. Glaube ich zumindest es war ein Peugeot, einfach mal das Forum durchstöbern.
Viel Erfolg,
Fred
Fridolin
Beitragvon Der Jones » Mi, 22 Jun 2016, 14:05
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » Mi, 22 Jun 2016, 14:30
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
