Leuchtweitenregulierung, kein TÜV
Beitragvon Chris1981 » Mi, 04 Mai 2016, 21:37
leider bin ich heute durch den TÜV geflogen, "erheblicher Mängel". Meine leuchtweitenregulierung links funktioniert nicht, nun will ich am Freitag auf dem Schrottplatz nach einer neuen schauen, da werden aber wahrscheinlich keine Suzuki Samurai rumstehen. Hat jemand ne Ahnung ob auch eine anderer Motor passen könnte? Vielleicht ist die leuchtweitenregulierung auch in anderen Fahrzeugen verbaut worden. Will für eine neue nicht wirklich viel ausgeben, da ich diese in den letzten 8Jahren nie genutzt habe und auch nie vermisst habe. Der einzige der sich daran stört ist der TÜV... Vielleicht hat ihr ja jemand nen guten Tipp oder eine preisgünstige gebrauchte?!
Chris1981
Re: Leuchtweitenregulierung, kein TÜV
Beitragvon Möhre » Mi, 04 Mai 2016, 22:24
Ich hab die hier liegen
Alles weitere per pn
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon traildriver » Do, 05 Mai 2016, 2:06
Nicht benutzt! Das war der Fehler warum sie jetzt nicht mehr funktioniert! Einmal im Monat rauf runter drehen und die funktioniert auch in 20 Jahren noch. :wink:
Re: Leuchtweitenregulierung, kein Tüv
Beitragvon Chris1981 » Sa, 21 Mai 2016, 10:30
Leider bin ich noch nicht wirklich weitergekommen, der Motor der leuchtweiten Regulierung ist nicht defekt, wenn ich den angeblich defekten Motor von links an den rechten Kabelbaum mache funktioniert dieser. Daher gehe ich davon aus dass der Stecker auf der linken Seite einen Schuss hat beziehungsweise nicht richtig bestromt wird. Nun habe ich mit einem Messgerät links und rechts verglichen und dabei die Leuchteeitenregulierung eingeschaltet. Bei umgeschaltet während ein andere vorne am Kabel gemessen hat. Leider waren die Messergebnisse recht Zwillings gleich am Stecker. Warum gehen in diesen Stecker fünf Kabel? Das einzige ich habe auf dem Strom war das gelbe mit dem blauen Strich. Weiß jemand wo für die andern Kabel sehen welche Funktion diese haben und wo welcher Strom anlegen müsste in welcher Position? Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann, leider bekomme ich ohne diese blöde Leuchtweitenregulierung kein TÜV.
Gruß Chris
Chris1981
Beitragvon Baloo » Sa, 21 Mai 2016, 12:42
warum legst Du nicht neue Kabel zum Motor auf der anderen seite......
Beitragvon Samu-Rosi » Sa, 21 Mai 2016, 15:34
Hast du schonmal geschaut ob die Pins alle in Ordnung sind? Sowohl am Motor als auch am Stecker....
Hatte mir auch mal einen Wolf an der Elektrik gesucht. Am Ende wars ein Pin im Stecker der sich beim Verbinden nach hinten rausgeschoben hat.
#-o
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
