Drehzahl schwankt beim 2,0 16 V
Beitragvon tholia69 » Mi, 04 Nov 2015, 21:19
Hallo zusammen, habe seit heute morgen folgendes Problem: Wenn ich beim fahren oder kurz danach den Gang rausnehme, schwankt die Drehzahl meistens zwischen 1400 und 2200 Umdrehung schnell hin und her. Wenn er dann mal was steht geht sie konstant auf 1100-1200 runter. War schon bei Suzuki um ihn auslesen zulassen. Die sagten das hätte keinen Zweck weil keine Warnleuchte anwäre. Ich soll mal die Drosselklappe und/oder Sensor und AGR Ventil reinigen. Er ruckelt auch öfter was im unteren Bereich. Hat jemand Ähnliches erlebt oder weiß so Rat ? Der Kat ist auch defekt. Habe den 2.0er mit 132 PS. Danke !!! :top:http://suzuki-offroad.net/posting.php?mode=post&f=9#
tholia69
Re: Drehzahl schwankt beim 2,0 16 V
Beitragvon Der Jones » Mi, 04 Nov 2015, 21:40
Hy. Mach mal die drosselklappe sauber, das ist ein guter Rat. Evtl hat auch der Poti einen weg. Kenn den Motor nicht aber den Luftmassenmesser würde ich dann als zweites checken. Ist es bei kaltem oder gut warmen Motor gleich oder anders?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon tholia69 » Mi, 04 Nov 2015, 21:46
Hallo, bei warmemMotor auf jeden Fall, bei kaltem muss ich morgen mal testen. Drosselklappe ist etwas mit Öl beschmiert. Könnt es ja schon sein. Hab auch was vom neuen Anlernen des Drosselklappensensors gelesen wenn die Batterie abgeklemt war. Ist da was drann ?
tholia69
Beitragvon Der Jones » Mi, 04 Nov 2015, 21:52
Keine Ahnung... mach erstmal sauber. Die klappe muss zur leerlaufregelung exakt arbeiten und der poti, der lmm und der Themp.geber plausibele werte liefern. Irgend was in dem Bereich wirds sein, denke ich
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon tholia69 » Mi, 04 Nov 2015, 22:05
Ähm, was ist Poti und Imm ? :shock:
tholia69
Beitragvon tholia69 » Do, 05 Nov 2015, 14:05
Danke. Da ich ttechnischer Laie bin nützt mir das leider nicht viel, kann es so weitergeben. Im kalten Zustand ist es besser als im warmen. Drehzahl geht aber immer auf 11-1200 Hundert runter, weiter nicht.
tholia69
Beitragvon tholia69 » Do, 05 Nov 2015, 16:55
Wie siehts denn mit dem Leerlaufregler aus ? Wäre doch möglich, oder ? Wie stelle ich fest ob der defekt ist ?
tholia69
Beitragvon tholia69 » Do, 05 Nov 2015, 20:21
Was brauch ich denn für ein Reparaturhandbuch ? Hat der 2 Liter ein Eigenes oder das vom Grand Vitara ???
tholia69
Beitragvon Der Jones » Fr, 06 Nov 2015, 8:48
Bist du schon weiter gekommen? Drosseklappe sauber und vorsichtig geschmiert?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
