Leerlaufdrehzahl
Leerlaufdrehzahl
Beitragvon Theo2789 » Mo, 01 Jun 2015, 13:21
ich hab bei meinem Vitara 1,6l von 1988 das Problem, dass, wenn er kalt ist und ich ihn starte, die Drehzahl erst mal bei 2000 bis 2500 Umdrehungen bleibt, bis er warm gefahren ist und er sich dann bei ca. 800 einpendelt. Ist das denn normal bei den Vitaras? KAnn nämlich ziemlich nervend sein, wenn man los fährt und langsam machen muss, und er dann so hoch dreht.
Hilft es da villt mal mit Drosselklappenreiniger dran zu gehn oder kann man die Drehzahl irgendwo einstellen?
Vielen Dank
Theo2789
Re: Leerlaufdrehzahl
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Jun 2015, 13:36
Vergaser oder Einspritzer?
Beitragvon Baloo » Mo, 01 Jun 2015, 14:14
Ist doch alles OK... So muß das..... Kann man aber am Drosselklappe n Poti einstellen...
Benutze mal die suche hier im Forum
Beitragvon Theo2789 » Mo, 01 Jun 2015, 14:54
Okay, dass das so sein muss hätt ich nicht gedacht^^ Ich werd mal die Suchfunktion nutzen, ob ich ne Anleitung find, wie ich die Drehzahl bissl runterschrauben kann. Hab eh noch einiges an Arbeit vor mir an dem Wagen, ist ziemlich vom Rostteufel befallen, mal schauen ob ich die Zeit dafür finde, wenn nicht wird er verkauft, bevor er noch zerfällt, wär zu schade für den Vitara.
Theo2789
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Jun 2015, 17:01
Theo2789 hat geschrieben:Okay, dass das so sein muss hätt ich nicht gedacht^^ Ich werd mal die Suchfunktion nutzen, ob ich ne Anleitung find, wie ich die Drehzahl bissl runterschrauben kann. Hab eh noch einiges an Arbeit vor mir an dem Wagen, ist ziemlich vom Rostteufel befallen, mal schauen ob ich die Zeit dafür finde, wenn nicht wird er verkauft, bevor er noch zerfällt, wär zu schade für den Vitara.
Bevor du an der Karosse zu arbeiten anfängst, bau erst mal die hintere Stoßstange ab und schau, ob die hintere Rahmenquertraverse nicht durchgerostet ist. Falls da so ist, brauchst da am Blech nicht anzufangen. Ich habe die letzten Monate 2 Vitaras ausgeschlachtet, die von der Karosse nicht so schlecht waren, aber die Traverse hinten war nur noch Müsli
Beitragvon Möhre » Mo, 01 Jun 2015, 17:28
Baloo hat geschrieben:Ist doch alles OK... So muß das..... Kann man aber am Drosselklappe n Poti einstellen...
Falsch nicht am Drosselklappen poti dran rum spielen
Ist ne Heiden arbeit den wider richtig zu stellen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Baloo » Mo, 01 Jun 2015, 18:08
warum?
hier ist die Anleitung.....
Drosselklappenschalter(TPS) heißt das ding....
viewtopic.php?f=18&t=21816
Beitragvon Möhre » Mo, 01 Jun 2015, 22:54
Baloo nix für ungut aber da muss ich dir wider sprechen
hab das bei mir am wagen schon gemacht
Weil damit nicht die kaltlaufdrehzahl eingestelt wird.
Damit stehlt mann die droselklappe ein wie weit sie auf oder zu ist für das Steuergerät oder möchtest du jetzt sagen das das Steuergerät den kaltlauf regelt !?
Kaltlaufdrehzahl kann mann nur über das links nebem dem tps befinliches Wachs Element einstellen.
Sitzt von vorne links neben dem tps hintet dem deckel der mit drei schrauben (die im Dreieck angeordnet sind)
Zu sehen auf dem bild 4a-139 von deinem link
gruss mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Baloo » Di, 02 Jun 2015, 6:48
Du hast recht..... hab da was durcheinander geschmissen.... aber..... :wink:
im VFF gefunden......
Code: Alles auswählen
 "wenn dir das zu hoch ist, kannst du auch noch eine Stellschraube am Ansaug / Einspritzanlage etwas runter drehen. Da gibt es eine Abdeckung die mit 3 Schrauben fest ist . Dahinter ist eine groß Regelschraube mit mehrern Löchern drin. Die musst du mit 2 kleinen Schraubendrehen rein oder raus drehen ( sorry habe die Richtung vergessen ) aber du merkst es sofort ."
Beitragvon Möhre » Di, 02 Jun 2015, 9:15
Genau da drunter ist das wachs Element was ich meinte
:lol:
Baloo hat geschrieben:Du hast recht..... hab da was durcheinander geschmissen.... aber..... :wink:
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
